Televisores
tcl led32t3520 Muestra logo y se apaga
Dixis
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días, tengo un tcl led32t3520 que muestra el logo y se apaga la pantalla pero si queda funcionando el sonido.  No encuentro el esquema de la fuente para comprobar los componentes, a simple vista no muestran defectos y ya repase las soldaduras que me parecieron estar un poco feas,  Alguna idea de como continuar ? Muchas gracias
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
coloca una linterna de costado y revisa si tiene señal de video si es así seguramente hay diodos led dañados tendrías que probarlos uno por uno y cambiar los que estén malos.
Dixis
hace 6 años
Hola lo hice, no se ve nada.
Habia probado porque tengo experiencia en notebook que vi con el inverter quemado, pero no se ve nada
Pabloreparo
hace 6 años
Hola buenas si ya verificaste que no hay vídeo. Desde seguro el backlight esta funcionando normalmente. Revisa voltaje de la tarjeta t-con. Revisa si le llega los 12v +b . VGH DE UNOS 26V APROX. UVDD DE UNOS 15V Y VGL DE -6V ES NEGATIVOBESTE VOKTAJE. Verifica eso primero y comenta.
Dixis
hace 6 años
Hola gracias por responder, no me dedico a arreglar televisores, podrias guiarme un poquito ? ahi puse unas fotos de las placas que tiene dentro, reconozco la fuente que ya la testie porque tiene impreso los voltajes, la tcom imagino que es la finita que hay abajo pero no tiene impresiones de voltaje y no reconozco las lineas que mencionas, donde tomo voltajes ?
Dixis
hace 6 años
Alguna ayuda?
