Televisores
tv cyberlux explota fusible
ruben monsalveelectronica
hace 6 años
hace 6 años
tv cyberlux probe con el tester todos los diodos y cambie filtros dañados y aun persiste el problema yo digo que puede ser el regulador 6554a en corto quien puede orientarme por favor se lo agradeceria
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes. Bajo ningún concepto puede conectar una fuente a la red eléctrica si sabe que hay un corto circuito que se esconde a la vista. Siempre tiene que usar alguna clase de herramienta que le permita conectar la fuente a la red eléctrica que evite mayores daños, como por ejemplo una lampara serie con un foco de 200 Watts tipo incandescente u otro sistema para otros mas afortunados .
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Y si efectivamente el "STR" o lo que sea que use la fuente puede estar en corto, tiene que medirlo con el "tester"... Otro de los componentes que pueden estar causando la falla es el PTC.
hace 6 años
si lo hice con el tester y luego de el corrto con una lampara y el ptc es la bobina
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
La PTC es el componente que junto a una bobina desmagnetiza la pantalla justo antes de encender totalmente el TV...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
En ese momento hay un consumo importante, por ese motivo de estar en mal estado este componente, hace estallar literalmente el cristal o vidrio que conforma el fusible.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
mide con el tester el regulador entre alguna de sus patas te dará continuidad, generalmente es entre las patas 2 y 3, revisa la parte de rectificado o como dice neg2013 puede ser el PTC. lo mejor sera que pruebes siempre con una lampara en serie.
hace 6 años
Voy a revisar grscias
