Compañeros recurro a la mas alta experiencia en ustedes,
Tengo un tv sony kdl-40r475b el cual no enciende.
Revisando encontre que la tension atravieza un mosfets y se va a distintas etapas donde hay 4 convertidorres dc-dc que por el trabajo que hace vendria a ser un step down, a su salida de este convertidores tengo 3 tensiones, 5v, 3.3v, 1.2v, en uno de los convertidores no tengo salida. entonces mi duda era esa si debo o no tener tension en dicho componente, ya que este esta cerca a un IC que amplifica el audio, si llegase a alimentar a esta etapa no hay necesidad que este presente esta tension por el cual el procesador habilitara este convertidor luego de encenderse.
Descargue el diagrama para poder hacerle seguimiento con el esquematico, pero sorpresa no hay el esquematico de la fuente. por lo que no pude hacer mucho al respecto.
voy a señalar para ver si alguien pude guiarme en esta reparacion desde ya muy agradecido.
Les hago referencia tambien que al teclado no le esta llegando los 3.3v para el encendido, ahora en el sensor IR si hay 5v,bueno exactemente en el conector, no logre medir en la pata del sensor aun.
