Alguna foto podes subir fredi?? generalmente al encender esos televisores muestran como primer imagen la insignia de la marca AOC pero si no tienes imagen, evidentemente hay otro problema.....
amigo fabian gracias por tu respuesta si aparece el logotipo de aoc al rato de encendido se oscurece la pantalla, verificando con la linterna de mi celular se puede verificar que el video esta presente, me parece que el problema esta en la fuente pues la etapa de alimentación de dos diodos led al momento de desconectar los mencionados componentes de la tarjeta esta debiera de generar un sonido del oscilador
Mi estimado colega , te cuento que por mi experiencia con led, el 90% de las fallas que mencionas es led defectuoso, te recomiendo que con mucho cuidado desarmes la pantalla y con tester analógico vayas probando uno por uno a los mencionados con escala por diez x10 , creo que son de 3v y en el caso de que no enciendan deberás colocar escala x10k (por diez k).....otra cosa que puedes probar cuanto mide en +led ....y en -led tiene que haber algo de tensión y si no lo hay es evidente que hay led abierto.....
amigo daniel valorando tus respuesta lo que te puedo manifestar al respecto es lo siguiente. los diodos led los e probado uno por uno y por columnas que en total son 12 de 6 diodos cada uno estos prenden normal la razón `por la cual estoy formulando a los colegas el mencionado problema con el tv led es que me llama la atención que después de haber cambiado el diodo quemado el TV debio de haber funcionado normalmente pero este no esta sucediendo, lo que me lleva a establecer que el problema se encuentra en la tarjeta de la fuente de alimentacion salvo opinion diferente
Bajale al 50% desde el menú retro iluminación si ya lo tapaste.......puede ser que algún led falla al calentarse o puede ser un falso contacto, no tengo referencia de fallas de ese tipo con esa marca, en la fuente nunca me pasó, pero bueno comentá cualquier cosa si lo solucionas...saludos mi estimado..
