hace 6 años
Buenas noches Colegas de la Comunidad de Yo Reparo, pido a ustedes su ayuda para lo siguiente:
Me llegó un Televisor Marca Philips, Modelo 32PFL2507/F8, que no enciende después de haberse dañado por un rayo que cayó cerca y se interrumpió la energía eléctrica. Lo que he realizado fue revisar primeramente la Fuente de Poder, la misma presentaba en el lado HOT Fusible F601 de entrada 4 A 125V fundido, Q601 Mosfet K10A50D en corto, Q602 2SC2120-Y en corto, D607 Diodo Zener 1ZB27 BB en corto, D608 1ZB36 B8 en corto, D609 A HSC119TRF-E en corto, R611 0.36 ohm 2 w abierta, IC601 Opto acoplador PC817 abierto. Del lado COULD encontré el Diodo Schottky D657B MM5Z5V6B / SB3200 en corto. Al reemplazar los componentes dañados se restableció la Fuente de Poder conectada a través de un Foco de 100 W, pero al conectarle la Main Board el foco encendió a toda su brillantez. Comprobé los capacitores y Diodos resultando en buen estado.
Por lo tanto el daño está en la (A) Main Board BA21F0G0401 Z 2.
Tengo otra TV Philips Modelo 32PFL4509/F8 con el display quebrado, pero funciona la Fuente y la (B) Main Board [b]BA4GF2G0201 1.[/b]
Mi consulta es: Si es posible sustituir la Main Board (A) por la Main Board (B).
De antemano les expreso mi respeto y agradecimiento por la ayuda que me brinden.
Atte.
Ranforinco
