entonces revisa los voltajes que alimentan la tarjeta tcon,primero mira si llegan los 12 voltios y despues si estan presentes los voltajes de vgl,vgh y vdd
Compañero
Mido los siguientes voltages en la T-CON
VGH= 30 V , VGL = -7.6 v , VDD 17 V , VOLTAGE DE UENTE = 12V, entonces el problema puede estar en Circuito integrado de video de la Main Board?
todos estan bien,puede que el problema este en el chip o que el panel este dañado.lo conveniente seria tener el prbador de paneles uqe venden en ali express
ok compañero
Y tengo tambien tambien problemas con otro tv de este mismo modelo , este no prende , solo permanece prendido el led de stand by y no prende ni con el control remoto , ni con las teclas de atras podrá ser que esta bloqueado , compañero ,podra ser el firmware?
gracias por su colaboracion
compañero
Tien los 12 voltios de la fuente .en los reguladores 3.3 voltios ,5 voltios en voltage para los led hay 28 voltios. esta main board solo le prende el led rojo de stanby, se puede arriesgaar a reprogramar, debo de comprar el firmware aca en colombia
Gracias
