amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados para ber si estan buenos los volt. en cada pin
Amigo los voltajes estan bien en pin 26 del U12101 Vcc Vertical 7.6V, en U14501-5) 13.7V, en pin 1) 9.8V, en pin 7) 9.4V... los voltajes bajos estan en pin 6 )12.5V y en Pin 2) 3.3V en estos 2 ultimos pines deberian ser 23V de alimentacion tal cual el plano. Pero aclaro que aisle el punto de alimentacion desconectando el jumper y mide 27V aunque me da 4 voltios mas de lo especificado en el plano
amigo. yo te indique lo que tienes que hacer antes de hacer el cambio del ic. vertical para mejor garantia aunque no es esa tu pregunta tu solo tenias la duda y ya te dieron mas ayuda de lo que tu querias ahora nose si tu quieras hacer lo indicado
Saludos amigos y gracias por la pronta atencion: los voltajes estan bien en pin 26 del U12101 Vcc Vertical 7.6V, en U14501-5) 13.7V, en pin 1) 9.8V, en pin 7) 9.4V... los voltajes bajos estan en pin 6 )12.5V y en Pin 2) 3.3V en estos 2 ultimos pines deberian ser 23V de alimentacion tal cual el plano. Pero aclaro que aisle el punto de alimentacion desconectando el jumper y mide 27V aunque me da 4 voltios mas de lo especificado en el plano
Saludos amigo Karvalo, disculpe no habia respondido pero estaba ocupado con asuntos personales y habia descuidado esta reparacion.
Como mencione anteriormente todos los voltajes referenciales estan OK, reemplace los filtros relacionados y el diodo tambien, la fallla siguio igual pero he detectado las resistencias 14508 14509 totalmente marrones y las bandas de colores blanacas todas.
Sospecho esta aqui la falla pero desconozco estos valores espero me puedan ayudar
Solucion: resitencia R14508 de 1Ohmio desvariado su valor, aunque se le cambio filtros y diodo relacionado que eso nunca esta demas, quedo funcionando perfectamente.
Agradezco al amigo Karvalo y Victor por sus valiosos aportes que me encaminaron en la busqueda de la solucion
