Televisores
crown mustang modelo cm297jfl chasis jym 472-00
laclinicatvsa
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS NOCHE SI ALGUN COLEGA  SABE LOS VALORES R831  R804 R803   O SI TUVIERAN EL CIRCUITO DESDE YA MUCHA GRACIAS
laclinicatvsa
hace 6 años
COLEGAS AGREGO ALGUNOS DATOS SOBRE EL TELEVISOR I501 LA76931 7N I502 MEMORIA i601 la 42872 ia01 lv1116n i301 vertical i806 str w 6756 q 401a c 6090 horizontal r803 y r804 van en serie con i803 pc817 las resistencias son de 5 colores
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches; Aparentemente no hay diagramas de ese chasis que dice, pero sigo buscando a ver que se pueda llegar a encontrar en la WEB.
laclinicatvsa
hace 6 años
buenas noche neg 2013 si estuve viendo pero no encuentro quizas haya alguien que tenga la misma tv y asi a ver que valores son esas resistensias
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿El JYM-471 no lo puede usar para comparar un poco al menos?
laclinicatvsa
hace 6 años
los que pasa es que son resistencias de 5 colores pero quizas se pueda comparar
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Compare la captura de pantalla,  a ve que tanto se parecen las fuentes, ¿Tiene dramas en la fuente no?...
laclinicatvsa
hace 6 años
si le cresistenciasambie el str pero sale voltajes 150v y va bajando pero donde debe saLIR 11v que alimenta el micro no sale nada d voltaje cero y esa tension va conectado a esas resistencias y estan muy sospechosas esa resistencias no regula
laclinicatvsa
hace 6 años
si es parecido porque estas resistencias 804 me mide 135k y r 803 82k estan re mal debe ser eso porque no regula mañana cambio esas r y le comento gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿La fuente esta de la captura de pantalla, se parece, es parecida es similar a su fuente? ¿Cambió el KIA431 o TL431? Puede que tenga un corto circuito en la etapa que alimenta esos 11 Voltios que dice...
laclinicatvsa
hace 6 años
claro miro y se nota verde verde negro sigue otro color parese ser marron o naranja pero por elcircuito es naranja seria 55k estan re ateradas gracias amigo
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Bueno, cuando renueve las resistencias seguimos, bueno si esta a mi alcance ayudar...
laclinicatvsa
hace 6 años
mañana si dios quiere sigo y le doy la valorizacion a su repuesta saludos
laclinicatvsa
hace 6 años
la resistensia 831 creo que tambien es de presision pero ese se marca 2k y un poquito estaria bien pero r804 me marca 134k y el r803 me marca 82k que estaria r alterados pero creo que esto no funcionan si no es de presision que opinan
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Tiene que retirar una de las patas al menos para poder medir cada una de las resistencias. Con respecto a los valores que da, simplemente si nos basamos en el diagrama, y no hay vuelta mas para dar, las resistencias están fuera de valor. Ahora que esta clase de resistencias sean comerciales ya es otra cosa.
