Televisores
TV LED LG 32LJ500B ROBLEMAS EN LA FUENTE
alberto2091
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos del foro tengo este tv Lg 32LJ500B con problemas en la fuente esta en corto ...sera que alguien de uds tien el MANUAL SERVICE....y me lo puedenen enviar....le estare agradecido....saludos...desde ya gracias
franciscovallarta
hace 6 años
comente el numero de parte de la fuente.
alberto2091
hace 6 años
ahh si la fuente es 715G7801-P01-W04-OH2S....esta en corto el Q9101 y el diodo zener ZD9108 y sobre la pista de este se mantiene el corto ahi alado hay un IC U9101 de 7 pines que todavia no lo saque para ver si continual el corto....pero bueno te comento Francisco que esta palca sufrio una tremenda descarga electrica que enegrecio toda la placa ...pero estoy tratando de recuperar la placa....por eso necesito el circuito......un abrazo amigo
wilson sepulveda
hace 6 años
Amigo estos componentes están en la parte primaria de la juente? Desvincule los mosfets del circuito, si también miden corto, se deve rastrear las pistas donde va el q9101 y el zd9108, el circuito integrado u9101 es muy probable qué sea el que esté alterando las medidas en el circuito, si lo desvincula y las medidas se normalizan no hay duda qué esté individuo es el culpable, ese deve ser el ic oscilador, y que referencia es, saludos
lorenzo delvalle
hace 6 años
Buenas Noches colega quiero aportar algo sobre este modelo de TV en cuestión en estos dia me llego un LG 32LJ500b con falla en la fuente,
estaba en corto ZD9108 Q9101 el zener en cuestión es de 5.1voltio y el mosfet 8R1K0CE, le puse un P10NK80zfp y la resistencia fusible que esta ubicado entre el chopper y el rectificador 0,33ohm 1w y el tv salió funcionando
El zener con franja azul es de 5.1 volt Matrícula es SMD ZMM5V1 de 5.1v- 1/2w
espero que sirva de apoyo para otro colega
bizarro1927
hace 1 año
Buenas tardes amigos tengo un proble con un TV LG LJ550D en coto el bombillito rojo al momento de prender parpadea tres veces prende dura un tiempo prendido y la pantalla se apaga pero sigue prendida o sea se pone azul se va la imagen me pueden ayudar por favor
bizarro1927
hace 1 año
Buenos días amigos tengo un LG 32 JL500b prende da imagen bien pero a los 5 minutos se va la imagen pero sigue prendida la pantalla sin imagen estoy sospechando del diodo zener ZD9108 que está en continuidad me ayudan porfavor
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
no hay diagramas publicados, tendras que cambiar la fuente completa....saludos.
Sergio Diaz
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo problemas para identificar el   condensador que esta encerrado en circulo, pasa que exploto y lo deseo reemplazar, el modelo de la placa es el siguiente 715G7801-P01-W12-OH2H. si me pueden ayudar. gracias
lorenzo delvalle
hace 6 años
Si no me equivoco ese condensador es 102 1kw
joaocarlos1705
hace 6 años
hace 6 años
C9118  100pF 1KV = escrito 101K 1KV
mario satake
Hola tengo también una fuente de esta volada,necesito identificar diodo smd D9107 en el cuerpo dice G604 porfavor si pueden ayudar....
Benjamín Saucedo Olmedo
Muy bendecido día!! Muchas gracias por sus valiosos aportes Colegas!!!! y efectivamente está correcto sus aporte
aportes quise poner!!
Muy buenas tardes. Quiero comentarles al darle las gracias por aportar ustedes y poder ayudarme para solucionar el problema del Fuente de un TV LED Modelo: 32LJ 500B-SA, que pedí para que me ayudaran y lo hicieron tan pronto, problema solucionado y el Cliente quedó satisfecho y yo también. Cambié el Condensador Cerámico: 101 1kv, C9108 en la Placa que explotó luego, así mismo reemplace el Diodo Zener de 5.1 voltios Superficial ZD 9108 y la Resistencia de 0,33 Ohm 1w que daba en corto también. Gracias nuevamente
Crisdiana
Gracias por los aportes, me llego tambien este tv lg 32lj501b con problema de fuente, con los comentarios de los colegas pude resolver la falla
Richie
Richie
1
Hoy me llego el mismo televisor LG y diodo zener de 5.1V en corto, residencia de 0.33 ohms 1W abierta y el cerámico de 100pf 1kv con una explosión, mañana voy a comprar los componentes y comento.
Tecun
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes compañeros!! Les quiero comentar, que he tenido el mismo problema, condensador cerámico C9118 y resistencia fusible FB9101/R9901, reventados. He podido conseguir una resistencia normal de 0,33 ohms 1w, pero no el condensador. He conseguido un condensador de 120pF 1kV y otro de 100pF 3kV. Cual me recomiendan montar? Muchas gracias de antemano.
mikito2012
hace 4 años
100pf 3kv.
Manu Snow
hace 4 años
Hola, buenas. Me ha llegado una fuente igualita la llevaron a reparar y la reparación no salió, me ha llegado con una resistencia menos al lado del shopper, es la resistencia R9101, si alguien me puede decir su valor se lo agradeceria ya que no encuentro el esquematico de esta fuente. Tengo el condensador ceramico reventado, os dejo el valor de algunos conponentes por si algun compañero lo necesita:
C9118 101K 1KV. Q9101 8R1K0CE. C9120 222K 1KV. C9107 152k 1kv.
Si alguien necesitara el valor de algun componente que me pregunte ya que tendre la fuente por aqui varios dias.
vivapappo
hace 3 años
Hola Manu, todavia tenes la fuente??, necesito saber el valor de un componentes que tengo quemado, la resistencia R 9901.
Saludos,
flopez
hace 3 años
Hola estamos hablando de la fuente 715g7801-p01-w6-0h2h?
flopez
hace 3 años
Yo tengo ahora mismo en proceso de reparación de la placa mencionada anteriormente..
avomercedario
hace 3 años
Hola, tengo la misma placa con el condensador , resistencia y zener para cambiar. Lo que me llamó la atención es que al sacar el zener y medir la placa entre terminales está en corto. Más es la sorpresa cuando al seguir las pistas las dos van a tierra por diferentes patas del disipador del MOSFET. Alguien le pasó, es así? No tiene lógica el zener? Saqué u910 pensando que ahí estaría el corto pero sigue sin el ci.
Martinjaime
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas a todos quisiera saber si alguen me podria decir que componente es el d 9107 desde ya muchisimas gracias tambien tengo la placa modelo : 715g7801-P01-W06-0H2H
flopez
hace 3 años
Buenas noches la verdad que no se que tipo es, lo cierto que en placa mide en ambos sentidos pero no es un corto en alguno circuitos llevan el paralelo un bobina, yo despues de cambiar los componentes descritos por los compañeros, incluido el ic esa fuga seguia persistente... Arranque y funcionó....
