Hola buenas, tengo una TV marca SUNSTECH modelo TLRI2280HDNV que no reconoce ningun mando universal ni aplicacion para cambiar o encender la misma, el mando se perdio desde que una vez se puso la pantalla en blanco y se le reparo la TCON por problema de voltaje parecia ser, el caso es que ahora no reconoce ningun mando, he probado a medir voltaje en el repector IR y le llegan 4.99 V donde pone IR en la placa y 5.14 en 5V, el caso es que cuando le apunto con un mando el voltaje en IR cae hasta 4.70 o menos dependiendo de cuanto le de al boton pero sin que esta encienda, he probado con varios mandos (obviamente programandolos para la marca SUNSTECH) y nada, a ver si me podeis echar un cable gracias
