hola amigo Nicomena. Las pruebas que hice si tengo 175 volt en el zócalo del tubo y estan presentes en el tda 6107jf. tambien estan presentes 1.9vol de las entradas R G B del mismo integrado. analizando este integrado, creo que si las tres entradas tienen el mismo voltaje o aproximadamente igual, entonces deberia tener las mismas tensiones en los cátodos del tubo. ¿q opinas de eso?. la eeprom tiene los 5 voltios de alimentacion, solo q los pines slc y sda son voltajes inestables. Los demas componentes que dices los voy a revisar y te comento. Gracias por la ayuda, saludos
hola; la tension q, tienes en los pines 1-2-3- del tda6107Q...estan muy bajas...deves medir si le llegan los voltaje de alimentacion al microjungla lc201s...pin54-56-61-=3,3v..pin14-39-=8v...mide q, tension tienes en el pin49...deverian haver (aprox) 4v...mide q, tension tienes en los pines51-52-53- salida RGB al los pines 1-2-3- del (lc tda6107Q)...aparentemente no te funciona el lc201s...
revisa el cristal x201 de (12mhz) si esta funcionando...tambien puedes tener la eeprom dañada...comentar..
Hola amigo Nicomena. disculpa la tardanza. Estaba reparando un monitor de pc mientras pensaba en lo del tv. mañana mido las tensiones como dices. tengo un diagrama, pero no refleja las tensiones en los circuitos. me parece bien ese dato para despejar dudas. con respecto a la eeprom, tengo una en blanco de 24c04, al parecer los tv samsung copian los datos de la eeprom a traves del micro. lo que no se es si hay q seguir algunos pasos para que se grabe. acuerdate que no tengo OSD y no podria entrar al menu de servicio.
prueva con esa en blanco... enciendes y espera unos segundos y ver si el micro carga la data en la eeprom...ver si aparece OSD en pantalla...si no funciona el micro asi deveras cargar la eeprom con la data para ese modelo y chasis...y provar de nuevo...no olvides el cristal x201 y ver si oscila...las salidas de los pines RGB 51-52-53- deven estar (aprox) en unos 2,5v...ok..
hola amigos. con respecto a esta falla, leyendo un poco acerca de otros qu han tenido el mimo problema, decidí desconectar el catodo azul. (KB). y la pantalla continua iluminada de azul con lineas de retrazo. al hacer esta prueba debería dejar de emitir azul la pantalla. quiere decir que esta en corto el mismo y la pantalla es el problema. espero sugerencias. gracias
si tienes pantalla azul con lineas de retrazo puede ser problema de tubo...ya q, comentas q, lo desconcectaste del lc tda6107 y sigue en color azul y con lineas de retrazo...catodo azul puede estar en corto con los filamentos...lo unico q, te queda es hacer tres vueltas de cable aislado el el nucleo del fli-bak y desosldar las dos patitas q, correponden al heater...tiene q, quedar totalmente ailadas de las pistas q, estavan soldadas..ok..y a esas dos patitas le soldas los dos cables q, salen de las tres vueltas q, hizo al nucleo...solda otra ves el catodo azul al tda y ves si no hay fondo azul
buen dia amigo NicomenA. Segun los analisis el catodo azul esta en corto, pero con el tester no he podido comprobar que mida con algunos de los pines del heather o filamento. me queda aislar el filamento como dices y probar. es correcto que no detecte con el tester que este en corto con algunos de los filamentos?
si se puede detectar...pero es medio complicado ya q, se nesecita fuente externa para calentar el filamento y un zocalo aparte...para no pasarte de tension puedes poner en serie con una de las puntas de las tres vueltas al nucleo del fli-bak una R de 2.2ohm...y ver q, tono tiene el filamento...se nota cuando esta pasado de tension pues el color del filamento se torna brillante...mira como esta el tono del filamento con la tension original y compara con la tension externa...deve estar un poquito mas brillante..ok..comenta resultados
Saludos a todos los amigos de este foro. Les cuento que ya solucion'e el problema de este tv. La falla se presentaba porque el c'atodo azul del cinescopio estaba en corto . La solucion fue aislar la alimentacon del filamento ,tomandola del nucleo del flyback con un cable aislado y separando la tierra q conecta al filamento . Gracias a los que colaboraron dando sugerencias y opiniones que me fueron de gran ayuda. Gracias companero Nicomena por su constancia.
