Televisores
Aparece Linea rosada y azul en la pantall tv samsung UN32j4000
Televisor Samsung UN32J400
Admv
Hola. Espero aue alguien me ayude. Tengo una tv samsung UN32J4000 con un año y pocos meses de uso. de la nada aparecio una pequeña linea azul que espezo a crecer como unos 3 cm y en unos dias le salio una linea rosada mas arriba que crecio hasta unos 7 cm en la misma linea vertical y va creciendo pero no llegan a unirse. Las lineas empezaron a salir desde que lo movia de lugar para conectar a la pc . Talvez sea por eso. Alguien  sabe alguna solucion. Me dijieron que talvez sea pixeles muertos o atascados.
franciscovallarta
comente si tiene conocimientos en electronica, pero todo indica panel dañado.
melcochita  ¨el dulce¨
hola amigo para descartar si es el panel lcd fijase si en la tarjeta tcon tiene un conector aparte del conector lvds a este conector le llaman conector 8 por que llevan 8 pistas ..... 1 y 2 es el vcc en este punto de haber 12v pista 3 es gnd y pista 4 es que lleva el patron de pruebas en el panel llamado AGP que significa auto generador de patrones , lo que tienes que hacer es retirar el flex de la señal lvds unir pista 3 y 4 a tierra y aplicarle con una fuente externa a 12v para polarizar la tcon , luego conecte a la red el tv y sin tocar nada observe frente a un espejo como cambia
jilp
jilp
178
Podrías comenzar limpiando los conectores y flex que conecta la placa main con la t-com
la tonalidad de cada color del panel primero veras el rojo puro luego azul puro , el verde puro , el gria , el blanco etc y si ves que no hay lineas de color como indicas el problema de tu falla , no seria el panel lcd y si lo muestra significa que el problema es el panel lcd , ok espero haberte ayudado en algo abrazos desde el norte del PERU te saluda melcochita el dulce yo mismo soy jajajaja bendiciones
