Debes observar si el display tiene imagen si es LCD con la lampara led de tu celular en una zona oscura enciende el tv y espera a que se apague la imagen cuando se apague ilumina con el celular y mira si se logra ver la imagen en el display se vera tenue, si la imagen esta entonces tu problema esta en las lamparas de retroiluminacion sean LED o CCFL, saludos.
bueno paso a comentar no se si esta bien lo que hice cambie la tableta led original por unos led 5050 y el tv anda de diez le implemente un circuito de reducción de 220v en el inverter a 12v para lo que es brillo y ect . el tv anda bien no se apaga hace mas de 24hs prendido y sigue sin apagarse, si algún colega me dice lo contrario si esta bien o mal. bienvenido sugerencias.
