Televisores
Tv led samsung UN40f5000AG como probar fuente backlight
Televisor Samsung UN40F5000
wlater06
Hola, quisiera saber si alguien me puede orientar sobre como medir los voltajes de salida de la fuenta  backlight de un led samsumg, su fuente de alimentacion en la cual esta tambien la fuente backlight tiene el codigo BN44-00609A la idea es activar la fuente y medir los voltajes sin conectar las tiras de led y asi comprobar que la fuente esta bien
billy58
billy58
2.182
Para probar la fuente debes hacer un puente entre los 3.3v y power on con una r de 1k y medir todos los voltajes por supuesto con el backlite y main desconectada Saludos
billy58
billy58
2.182
En este caso es entre las patas 11.12.13 y la 14 es el power on se entendió
franciscovallarta
esta fuente es auto encendido, es decir solo desconecta la main, y conecta el tv a la corriente, la fuente te deve de entregar todos los voltajes, si tienes los leds conectados y todos estan bien te deve de encender el backlight...saludos.
wlater06
hola gracias por responder realice la prueba con la main desconectada y no encendieron los led mi pregunta es con los led desconectados y la main tambien como mido los voltajes saltando la proteccion de la fuente
franciscovallarta
la fuente entregara todas las tensiones al conectarla a la red, si tienes led en corto, podria acvtivar la proteccion, asi que antes de conectar la fuente coloca primero la punta del tester en el lugar a medir, y comenta la tension que te entrega, si no te entrega ninguna tension podrias tener dañodo el convertidor dcdc
wlater06
[quote]la fuente entregara todas las tensiones al conectarla a la red, si tienes led en corto, podria acvtivar la proteccion, asi que antes de conectar la fuente coloca primero la punta del tester en el lugar a medir, y comenta la tension que te entrega, si no te entrega ninguna tension podrias tener dañodo el convertidor dcdc[/quote] Hola realice las mediciones entre los pines 3 y 6, 9 y 12 no hay tension tambien medi en los capacitores marcado como C 9118 y C9218 y medi 290 v .mirando la placa tiene impreso Led drive uotput para este tv 42" CH1 147v 280mA, CH2 195v 280mA, tambien medi los D3N40 en la escala de diodo y estan ok.
billy58
billy58
2.182
Que tenciones tenes en primario
franciscovallarta
el voltaje medido en los filtros de 290v confirman que el voltaje del backlight esta presente, muy elevado por que no cierra el circuito, no tienes voltaje de salida, lo que confirma leds dañados....saludos.
wlater06
En el primario tengo 100 v
billy58
billy58
2.182
en el filtro pincipal tenes 100 v
