ya resolde casi toda las dos placas la principal y la del ciloscopio rebice todas las recistencia y diodo y estam bien pienso que sea filtros me puse a inventar y empese a colocar el dedo por de bajo de la placa con un poquito de saliva en varias partes de la placa menos del flaybay y medicuenta que al yegar en la parte donde esta la memoria integrado l101 547z09 alado estan variar recistencias y cuando las toque con el dedo un poco umedo trato de dar imagen y me con cetre hay en ese lugar pero media y todo estava bien pero asia la misma operaciom del dedo y se veia
del dedo exastamente en la R501 Y HAY DAVA LA IMAGEN MEDIA BIEN PERO LA CAMBIE POR UNA CASI DEL MISMO BALOR Y DABA LA IMAGEN Y DURABA UN BUEN RATO CON LA IMAGEN DESPUES EMPESABA A SERARSE ASTA LLEGAR A PONERCE SEGUI POR ESE PUMTO Y LE COLOQUE UNA R VARIABLE Y TRES MAS NO BARIBLES Y UN CONDESADOR CERAMICO DE250V 254J Y ASI LO TENGO EN PRUEVA Y ASTA HORA NO A SERADO SU IMAJEM BUENO ESE CIRCUITO QUE ARME RELMENTE NOS SE SI PUEDA DURAR POR MUCHO TIEMPO YO PREGUNTO CUALES SON SUS OPINIONES POR VAFOR LE AGRADESCO
la causa podrian ser varias cosas enter ellos estan: que el filamento del TRC o pantalla se este apagando, basta con ver la parte de atras del cinescopio y ver si la lucesita (filamentos) se apagan si ocurre, entonces revisar si esta desoldado algun punto de este en la placa es el marcado como Heater, otra causa seria que el voltaje de screen se este interrumpiendo por falso contacto o por daño en el control del fly back checalo, tambien podria ser que el voltaje de 180 para los ampli de color se interumpa, checalo igual.
parese ser que los boltajes se caen seran falla de filtros porque cuando lo predia se veia biem y casi al intamte le salia una pequeña linea vertical {ojo} no orisontal en el orillo de la parte derecha de la pantalla y de hay se iva serando asta llegar ala otra orilla como forma de destellos o lineas tipo zicza como un barido y sombra negra asta quedqr negro se olle biem lo resolde casi toda tanto la plaquita que va para ciloscopio como la primcipal medi todas las recintencias y diodos y median bien luego imbentando como hay muchos quin lo asen empese a pasar
luego imbentando enpese apasar el dedo umpoco umedo por de la placa y en la sona donde esta el l101 547z09 medi cuenta que se tratava de abrir la imagen y me centre en esa sona medi todo y aparentemente estaba bien pero abia una r505 que media pero en realida no se cual es el valor esectamente bueno la cambie y me abrio y se vio un buenrato biendo se bien pero luego se bolvia hair cerando poco apoco asta quedar negra pero segui por hay y le coloque una resistecias variable y otras no variables en modo de paralelos y tambie le agregue al circuito un condesador
bueno tambien le puse un condesador ceramico de 250v 254j yi hay lo tengo predido lla lleva 12 horas y seve bien lo unico que toco el imtegrado l01 547z09 b y recalienta pero no se si es normal porque esta ionando bien asta horita bueno ya lo apaguen y boy a esperar si prende normar si es asi que me recomendaria ustedes los del foro y muy espesialmente javier que tiene mucha esperiencias
doy por reparada esta tele gracias sus participaciones espero y me coloque algunos puntos
