okey espero ic vertical y los filtros y cuando los monte te comento gracias amigo manolo
amigo. recuerda que tienes que cambiar el diodo que alimenta al ic. vertical --- y que numero es ese ic. vertical
mira manolooblemas que
ya le cambie el ic vertical y predio ahora tengo mas pbrolemas que seve azul y tiene fuga el flaybat que me recomiendas
amigo. si el flayback tiene fuga en la parte del cuerpo tienes que cambiarlo porque si tratas de poner sellador la fuga ba reventar por otro lado pero si lafuga es en el cable que ba conectado a la pantalla creo que se puede reparar
maenolo lo solde con silicon y si tiene la fuga por el cuerpo pero paro de dar la chispa y aparentemente no seve ni se olle que este fugando y lo deje predido por mucho tiempo y no afallado solo que seve azul todo
gracias javier por tu participacion pero todavia no epodido comprar el ic vertical por aqui sale caro pero estoy en eso te aviso gracias amigo
javier monte el ic vertica y prendio pero ahora seve azul y no tiene audio y tiene una fuga en el flaybat creo que es en la parte interna que me recomiendas que aga gracias
Lo primero es cambiar el FBT.
A que se refiere con lo de azul . A que se ve la imagen con un predominio de el color azul o que se ve la trama en Azul como cuando está en A/V ?
mira javier el flaybat ya lo cure con cilicon y no abuelto achipar aparentemente esta bien tenia una fisura por la parte plastica del cuerpo del flaybat le puse cilicom y bien se oye se ve las imagenes pero seven todas las imagenes azul y todo que puede ser esa falla que esta causando esto por favor dame una mano
