Televisores
DATASHEET del IC 5A2RA1 (FUENTE TV LG32LB560B-SA)
ulises_ll
Buenas, alguien puede decirme si se consigue este IC en Argentina o si hay un reemplazo. Y si tienen algo de información de la placa de la fuente, por que las resistencias (salvo una que tengo dudas ) el IC, el OPTO Acoplador (EL817), y el Mosfet (11N65) pude ver las caracteristicas, pero hay unos capacitores cerámicos que no tengo nada. Los componentes que murieron son: Q101 ====> 11N65 IC101 ===>  5A2RA1 IC102 ===>  EL817 R112 ====> 103 (10K) R132 ====> 470 (47 ohm) R107 ====> 220 (22 ohm) R106 ====> 914 (910K) R104 ====> 471 (470 ohm) R105 ====> ESTA ES LA QUE TENGO DUDA, me parece que es 102 ( 1K), pero podría decir 152 o 182, justo está borroso el centro. y los capacitores serían en placa C106, C107, C108 Y C110, conectados al 5A2RA1. DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR CUALQUIER APORTE.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: El IC no aparece en las busquedas que inicie en Google. Hay referencias del mismo en venta on line nada mas.
Con respectos a las dudas de componentes, lo que tiene que hacer es identificar alguna matricula en la fuente y con ese dato buscar diagramas, algo realmente lamentable tratandose de LG el cual poco y nada aporta, o publica los diagramas. Hay manuales de servicio, pero estos no necesariamente incluyen los diagramas de las fuentes.
ulises_ll
Si totalmente de acuerdo, pero no solo LG, China no brinda información de nada.
Muchas gracias
