Televisores
OSCURECE SIN RAZÓN PANTALLA DEL TV LED SMART SAMSUNG MODELO UIN48J5300
Televisor Samsung UN48J5300
rikrdo_rey
Tengo un TV LED SMART SAMSUNG 58" Modelo  UN48J5300 que enciende Normalmente pero luego de unos minutos se Oscurece la Pantalla quedando con Audio. Lo destape y note que la "T-COM" cuando esta funcionando uno de los Diodos LED están encendidos y cuando se comienza a Oscurecer se apaga un LED de la "T-COM".  Por favor ayúdenme con este caso lo mas pronto posible, llevo semanas intentando reparar esta pantalla y aun no he podido. Adjunto enlace del vídeo en el que muestro el Daño que presenta el TV; https://youtu.be/RVeYCEwIlUo Gracias por la atención! Quedo atento a sus comentarios.
Victor E
Victor E
65.783
no es lcd, es un tv led smart 48 pulgadas.
ArandaVictor
Que mal, siempre me pasa que leo rápido e interpreto mal jaja, disculpa. El problema puede ser la T-com, proba reemplazar si podes, sino trata de conseguir algún diagrama e ir probando voltajes y resistencias, es muy engorroso trabajar con plaquetas de ese tipo, pero te puede llegar a resultar, a mi me ha funcionado en ocasiones, no siempre
rikrdo_rey
Gracias por responder ArandaVictor, ya intente los metodos que propones pero aun no consigo solucionar el problema. Adjunto enlace del vídeo en el que muestro el Daño que presenta el TV;
ArandaVictor
hola rikrdo, no he tenido nunca ese problema, te sugiero que descargues el manual y el diagrama si conseguis. aparentemente es la paca T-COM, pero si no tenes para probar te sugiero que revises el manual si no trae alguna indicacion de la falla del led. puede ser que la placa T-COM este dañada, o lo que podrias fijarte es la placa del panel, es decir la que tiene los FLEX pegados al cristal me explico? fijate si no habra alguna resistencia SMD dañada o controla si alguno se pasa de temperatura, esos fallos si los tube, se pone en corto esa placa y no da imagen y uno cree que es la T-COM
ArandaVictor
Amigo, ya revisaste los led backlight? Me suena a que tenes alguno quemado
rikrdo_rey
Si, ya revise los led backlight. pero están funcionando Bien, incluso cuando se oscurece la pantalla siguen trabajando.
lasr818
buenas, soy de tucumán, yo tuve el mismo problema, y me lo arreglaron, fue la fuente y los led blacklight
rikrdo_rey
Los Backlight están funcionando Bien, incluso cuando se oscurece la pantalla siguen trabajando. Y la Fuente esta funcionando Bien.
