Definitivamente tienes que colocar el leds, pues muchos tienen un detector /sensor de consumo de corriente. esto hace que al conectar todo , el circuito no funcione. te mando diagrama de un probador de leds que usamos con buenos resultados, es simple, economico, pequeño. espero te sea util. podras probar leds individuales o tiras de leds. saludos
Saludos amigo Felipe y gracias por ayudarme.
Estoy en busca del led o la tira para remplazarlo.
ya probé todas las tiras de led y solo hay uno de los Led quemado. gracias por el diagrama.
Algunas personas que conocen algo de estos televisores me han dicho que puede ser algo mas que el Led quemado porque eso solo debería afectar a el backlight y no a la imagen ni al sonido.
También me han dicho que debo puentear el led quemado y probar a ver si funciona el TV (solo para probar) ¿Puedo hacer esta prueba?
Dependiendo de la marca y modelo. ejemplo. en philips aparece el logo y enseguida se apaga, en lg a pesar de que no se "ve" continua el audio y el video. asi que lo mejor es colocar los leds, por otro lado , no!, a andar puenteando, ni colocando cosas que no son. el voltaje ya esta establecido para cada leds y por lo tanto el consumo de corriente es definido. si puentea un led, aumenta la corriente, eso seria perjudicial para el sistema. puedes colocar una resistencia en serie con los leds para disminuir el voltaje y tomar nota del defecto. saludos
Gracias felipe por tu ayuda
¿como puedo saber que tipo de Led comprar si no encuentro la tira original?
Cuales son las características de debo conocer para conseguir este led?
En la placa debe indicar cuanto voltaje abastece. checa si los leds estan en serie o en paralelo. Si estan en serie, divides el voltaje entre todos los leds y el resultado sera el voltaje de cada uno. Si las tiras estan en paralelo, entonces el voltaje lo divides entre las "tiras" y posteriormente entre todos los leds de esa tira. apoyate en la ley de ohms, para que puedas saber el voltaje , corriente y ohmiaje. ya teniendo los datos del leds, buscas uno del voltaje y lo colocas a un lado del que esta defectuoso. no es lo ortodoxo, pero si es funcional. saludos.
Saludos amigo Felipe, El TV tiene 5 tiras de 9 led cada una, para un total de 45 Leds. estan conectados en serie. el problema es que en la fuente no marca ese voltaje.
Los voltajes que aparecen marcados son: 5 V, 12 V, 24 V.
Los 24 V van a una tarjeta inverter donde están conectados los Leds.
existirá otra forma de conocer ese voltaje para poder saber que tipo de led usa este TV?
El minimo voltaje requerido es de 2.5vcd y maximo usamos 3.2vcd, si tomamos el vcd minimo necesitas : 45 leds por 2.5vcd son 112vcd.---- Si tienes 24vcd en un lado de la tarjeta, necesitas una sonda de vpp, para medir si tienes oscilacion en el otro extremo del inverter. te mando diagrama de la sonda que usamos para fuente conmutadas. si tiene un inverter entonces de un lado necesita vcd y del otro lado oscilacion. saludos.
