en mi diagrama no figura la resistencia r860, pero igual si se trata de una resistencia que va en serie entre bmas y entrada de bmas en el flayback, 20 oms es un valor demasiado alto, no deve de ser superior a 2 oms rectifique el valor o posision de la resistencia....saludos.
Buenas noches, conseguir diagramas que sean exactos es medio complicado en estos chasis, pero si verifico el valor de la resistencia que dice, en el diagrama dice 2 Ohms esta en paralelo con otra resistencia del mismo valor R841... Forman parte de un circuito que dice B+ OCP, (Tanto el valor de 2 Ohmas como el valor de 20 Ohms no son comerciales, se aproximan de menos 1.8 y 18 Ohms, y se aproximan de mas 2, 2 Ohms y 22 Ohms.. Yo me inclino a pensar que si tiene el fly-back en mal estado, yo antes me sacaba la duda yendo a un local donde lo probaban al fly-back
Gracias por comentar si el filtro lo cambie por las dudas y las resistencias son la R860 y 841 van en paralelo segun el diagrama son de 20 ohm desconecte el pin de +B del flayback y el voltaje es de 114v y prende pero al conectar el pin del fly se apaga y se abren las resistencias voy a sacar el fly y llevar a probar...
