Televisores
tv 14 pulgada no enciende
leooo1989
hola gente tengo un tv14v1 chasis cm003 philco que me lo trajeron sin encender , le cambie el k2671 y resistencia de 0.2ohm. prendio la fuente pero le doy al pulsador del volumen y nada, en el +b130v, memoria 4.8v, en la salida del secundario tengo en el de 45v hay 38v, en el de 12v hay 7.7v, y en el de 130 hay 130v. el horizontal es nuevo y aparte no estaba quemado, sin duda tenia problema la fuente, pero logre activarla,que puede ser??
leon007
leon007
38
revisa el voltaje en el integrado de control y los condensadores de la fuente
miguel 86
miguel 86
2.160
Screenshot_20180607-210449.png[218.14kb] Amigo, tu chasis trae este integrado en fuente, si es así compara tensiones ahí tiene para referencia, activa el power cuando Acciona?
leooo1989
no no activa,apreto el de cambiar canales y en realidad todos y no acciona relay ni nada, es como si el boton no andara,pero si anda,pero ese integrado no lo tengo, menos en la fuente,
miguel 86
miguel 86
2.160
Cometa con que integrado trabaja en fuente, no tengo diagrama, tiene Mosfet
leooo1989
por eso lo puse arriba,la fuente trabaja con un mosfet k2671 la cual estaba quemado y lo cambie y arranco la fuente,tengo todos los voltaje solo que no acciona
miguel 86
miguel 86
2.160
Pero mira bien tiene que tener un integrado híbrido es parece un peine color gris tiene que tener, toma las tensión, suele fallar ese o micro
leooo1989
a no sabia q a eso lo llamaban micro, como vi optoacopladores por eso no sabia,ahora mido las tensiones y te aviso
miguel 86
miguel 86
2.160
Ahí tenes diagrama, lleva dicho integrado
miguel 86
miguel 86
2.160
Micro es otro integrado, más grande, ese es híbrido de fuente y se conecta con el micro procesador, no tuvo alguna descarga el televisor no te cometo dueño
miguel 86
miguel 86
2.160
Pata 11 del peine trabaja con pata 42 del micro que es power, controla tranquilo
leooo1989
SE LE APAGO Y NO PRENDIO MAS DIJO,
10-7.8V
11-0V
12-23V
13-0
14-130V
miguel 86
miguel 86
2.160
No tenes un peine igual a ese para probar de algún otro chasis, pata 11 tenes cero de tensión
leooo1989
NO NO TENGO ,ESA TENSION ES LA MAS IMPORTANTE ?NO SE PUEDE SACAR ESA CAPA CON UN DIFUSOR A VER SI SE PUEDE CAMBIAR ALGUN COMPONENTE?DUDO DE LOS OPTOACOPLADORES,. SIN UN REEMPLAZO IMPOSIBLE REPARAR NO?? DE ACUERDO ALO QUE ME DIGAS CIERRO LA PREGUNTA,POR LAS DUDAS TE SALUDO,GRACIAS MIGUEL POR LA ATENCION
miguel 86
miguel 86
2.160
No tiene reemplazo, tendría que probar ese peine primero si no ya te lleva a dudar del micro que es el integrado grande, viste donde conecta pata 11 del chico al 42 del grande
leooo1989
QUE HAGO MIDO CONTINUIDAD DESDE EL PIN 11 AL 42 DEL MICRO? ESO ME QUIERES DECIR?
miguel 86
miguel 86
2.160
No tu falla es el integrado chico o grande por eso hay que probar con otro, si no busca en la web, hay diagrama que se arma que arranque, tengo pero no encuentro, yo ma dejó hasta mañana, busca para el micro, pone el número y busca en la web, saludos
manolo karvalo
hola amigo. si ya revisaste la fuente y cambiaste el regulador. tienes que cambiar el opto  acoplador, y si el tv. tiene el tl431 cambialo, despues revisa los filtros y diodos que estan despues de choper, ahi en la salida de los 12 volt. y los otros y si contodo esto no enciende hace lo siguiente como prueba-- desconecta el ic. vertical y le das power. si no hay nada hace lo mismo con el ic. de audio y fijate si al eprom le yegan los 5volt. al pin 8 . saludos
leooo1989
OK AMIGOS, EL OPTO ESTA ENCAPSULADO EN UN PEINE GRIS. Y TIENE 2, EN LA EPROM TENGO 4,8V,MAÑANA SIGO,SALUDOS
manolo karvalo
amigo. si puedes sube foto del opto acoplador para ber si tiene remplazo porque no se be el numero
miguel 86
miguel 86
2.160
tenes 4.7 v en la pata 11 del modulo hibrido ?
de no tener levanta la pata 42 del micro y fijate si cambia de estado
si no cambia de estado es el micro.
Hace está prueba para descartar, si no falla el híbrido de fuente tu micro no anda, saludos
leooo1989
EHola  amigos en la pata 11 tengo 140v que van al micro, el problema esta en ese módulo híbrido donde hay 2 optoaclopadores encapsulado, la cual no tengo, asi que no tiene reparacion
miguel 86
miguel 86
2.160
Amigo imposible que tenga ese voltaje que menciona, 4,7v tiene que haber ahí, arriba te pase diagrama módulo, hace como te comenté levanta pata 42 micro y ve cuanto tiene, si no está mal ese híbrido
