Saludos a Todos.
La falla que presenta el TV antes mencionado es que se apaga totalmente y para volver a encenderlo es necesario desenchufar el cable del tomacorriente respectivo por varios segundos, para que el led del “Stand-By” vuelva a iluminarse al volver a enchufar el cable al tomacorriente.
Las tarjetas no muestran daño visual alguno como tampoco sus componentes electrónicos a simple vista.
Al desconectar el conector de la pantalla, la anomalía no se manifiesta y el audio del canal sintonizado funciona muy bien. Ya sea de manera manual o con el control remoto, el TV (sin imagen = pantalla negra) responde bien al estar la pantalla desconectada.
¿Cuál pudiese ser el daño? ¿Algún componente electrónico o es la pantalla en sí?
Hay casos donde en tan solo 1 minuto la anomalía se manifiesta varias veces hasta quedar el TV apagado (muerto).
Gracias por sus aportes en la búsqueda para resolver la falla antes mencionada.
Datos:
Color TV marca Daewoo.
Modelo: DTQ-14V1SCG
Otros datos:
Color TV VHF/UHF
Serial # GT48EK1163
DHSS Code: G7NF
120 VAC, 60 Hz, 55 W.
Gracias y Saludos.
Saludos nuevamente a todos.
Cristian78: Mil gracias por el manual de servicio que nos has aportado. Tengo una duda: ¿Los filtros a los que haces mención para reemplazar acaso son los capacitors electrolitos o son los filtros como el I801, el SWA SF-101 por ejemplo? Gracias y Saludos.
manolo karval: La prueba la hice estando apagado el tv y desconectado el cable del tomacorriente respectivo había retirado la plaquita del tubo de la pantalla y luego fue que procedí a enchufar el cable y encender el tv. Bajo esa condición, el audio se escucha perfectamente como si estuviese escuchando un radio.
Al proceder a ejecutar el procedimiento de retirar la plaquita del tubo de la pantalla estando la tv encendida, lo que ocurre es que el tv se apaga totalmente y no responde de volverlo a enceder salvo que desconecte el cable de la tv del tomacorriente respectivo por varios segundos. Gracias y Saludos.
nicomena2015: Físicamente el Q804 no existe en la tarjeta a pesar de que su lugar si se aprecia en la misma tarjeta.
Medí tensión entre los terminales del C820 estando conectado el tv y la lectura arrojada fue de unos 135 vdc con el tester analógico (no dispongo de tester digital para una lectura más precisa).
Mencionas el +b en el C820. ¿Tiene algo que ver con el puerto #8 en el integrado I701 (X-RAY P06/INT2/AD4?
Aún no he colocado la resistencia sugerida al no tenerla a mano. Gracias y Saludos.
Saludos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes que nada mis disculpas por la tardanza en responder. La pobre o nula señal de internet en donde estoy hace difícil conectarme como lo hacía antes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decidí por ahora tomar lecturas de tensión para ilustrar el comportamiento del televisor en dos de los tres escenarios que tenía previsto llevar a cabo y que solo lo pude hacer en los dos primeros porque el televisor está ahora muerto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escenarios:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esc1.-El televisor tal como vino de fábrica pero sin tener el cable coaxial de los canales conectado a él.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada 15 minutos el televisor se apagaba automáticamente por si solo, aunque lo podía volver a encender sin necesidad de desenchufar el cable del televisor del tomacorriente respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esc2.-El televisor tal como vino de fábrica pero con el conector del tubo de la pantalla desconectado. El cable coaxial de los canales conectado al televisor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excelente audio. Cuando quería apagarlo, no había problemas para encenderlo ya sea de manera manual o con el control remoto. En ningún momento se llegó a apagar por si solo. La anomalía planteada nunca se manifestó en este escenario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esc3.-El televisor tal como vino de fábrica y con el cable coaxial conectado a él.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luego de unas 4 horas en funcionamiento y presentando la falla planteada pero sin apagarse de forma total el televisor aún, se procedió a apagarlo. Horas más tarde se volvió a encender y nuevamente la falla planteada se hizo presente. Al día siguiente cuando tenía previsto tomar las lecturas correspondientes para el 3er escenario, lamentablemente el televisor dejó de funcionar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las lecturas obtenidas con la ayuda de un tester analógico son las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitor=¿?vdc__________________________________________________________________C-101=35,0____C-102=16,0____C-103=4,6_____C-109=5,2_____C-114=4,0_____C-115=5,2____C-118=1,0_____C-122=2,2_____C-123=1,05____C-124=3,2_____C-125=4,6_____C-152=6,0____C-305=25,0____C-310=13,0____C-311=11,0____C-312=4,0_____C-406=135,0____C-410=180,0__C-411=19,0____C-412=11,5____C-413=22,0____C-414=26,0____C-415=11,0_____C-416=180,0__C-417=22,0____C-418=3,8_____C-501=0,4_____C-502=2,0_____C-503=8,2_____C-504=8,2____C-515=0,33____C-516=0,33____C-517=0,25____C-518=8,2_____C-519=8,2_____C-520=0,01___C-521=5,25____C-522=5,2_____C-523=0,09____C-524=2,2_____C-525=0,55____C-561=8,8____C-576=9,5_____C-602=14,0___C-603=nada___C-604=5,2_____C-612=14,5____C-613=nada___C-614=5,2_____C-634=0,4____C-646=7,3_____C-662=0,45____C-701=5,2____C-706=5,2_____C-707=5,2_____C-713=1,25___C-804=160,0___C-805=8,8_____C-809=165,0___C-810=95,0____C-811=95,0____C-812=18,5___C-814=160,0___C-815=44,5____C-817=14,0____C-820=160,0___C-821=8,8_____C-829=16,5___C-880=65,0____C-881=nada___C-882=nada____C-890=22,0____C-891=1,65____C-892=2,1____C-893=0,01____C-894=1,35____C-902=1,7_____C-903=1,7_____C-904=1,8_____C-922=1,75___C-923=1,7_____C-924=1,8____________________________________________________________C-801=125,0 VAC.________________________________…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Observaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-Segundos antes de apagarse el televisor automáticamente por la falla presentada, la imagen en la pantalla se reducía en un centímetro aproximadamente en el eje horizontal y se alargaba igual distancia en el eje vertical----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Los capacitors “secos” ( tipo pastillas ) #C-881 y #C-882 no mostraron valor alguno en las lecturas tomadas en los dos primeros escenarios-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-De igual manera se apreciaron varios capacitors con lecturas extremadamente bajas. Dudo que estén dañados o desmejorados y que deban ser reemplazados. Tal vez la razón sea otra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-Al no responder más el televisor, se encontró que no había señal de tensión a la salida del secundario en el Transformador T-801. Mientras que las lecturas de tensión el primario fueron las siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E011 y GND = 175 vdc mientras que entre E011 y E014 = 175 vdc----------------------------------------E012 y GND = 175 vdc mientras que entre E011 y E014 = 175 vdc----------------------------------------E013 y GND = 175 vdc mientras que entre E011 y E014 = 175 vdc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El valor en el C-804 fue de 175 vdc.------------------------------------------------------------------------------------El valor en el capacitor C-883 resultó ser de 0,1vdc todo el tiempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.-Fue retirado el transformador T-801 de la tarjeta para verificar las 4 bobinas en él presentes y se comprobó que si hay continuidad en cada par con su respectivo terminal GND.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-A nivel del Fly Back, solo se logró obtener lectura de los 135 vdc. En ningún momento se logró obtener lectura alguna respecto a los valores de: 25,5 vdc, 10,5 vdc ni de los 200 vdc (este último relacionado al vídeo) que allí se indican ni siquiera en los dos primeros escenarios llevados a cabo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.-No se si con esta información se logre interpretar y deducir cual puede ser realmente la fuente que ha estado generando la falla planteada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.-Quise retirar la resistencia R-805 para leer su valor, pero el tester que dispongo solo me permite leer continuidad en las escalas de 10X y 1K en la opción de ohmios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias y Saludos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PD: Datos adicionales:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tarjeta: CN-001G (America) y 001L (Korea) con Serial # 4859817291-04
