Hola Amigos!!! Tengo un problema con un televisor de pantalla plana LCD de marca AOC cuyo modelo es el L32W931. El mismo no se enciendo y/o no arranca. Se enciende el diodo LED rojo de Standby en forma intermitente, y sin poder accionarse con los botones. Para intentar solucionarlo, procedo de la siguiente manera:
1) Verifico las tensiones que otorga la placa de la fuente de alimentación en cada uno de sus terminales, y son tres tipos de tensiones en su salida secundaria como 5 voltios, 12 voltios, y 24 voltios. En la parte de cinco voltios, con todas las otras placas conectadas que conforma la unidad, me encuentro con una gran caída a 4,1 voltios; y en la parte de 12 y 24 voltios, con el multímetro encuentro tensiones variables como de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 10, de 10 a 7 voltios y en fin.
2) Aislo la fuente de alimentación del resto de las etapas como de los inverters, el panel, y la placa principal (main board); y encuentro en las terminales de cinco voltios una tensión de 5,2 voltios, pero en la parte de 12 y 24 voltios nada, 0 voltios. Esto con la placa de la fuente de alimentación así solo, en forma independiente, conectado a la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Entonces ante esta hipótesis empiezo a sospechar de la main board, y me voy al siguiente procedimiento.
3) Reemplazo por otra placa principal (main board) de la misma característica 715G3364, y vaya que mala pata!!! He comprado de balde otra placa principal 715G3364 por 100 US$, y tengo los mismos síntomas. Entonces mis sospechas vuelven a la fuente de alimentación.
4) Reemplazo la fuente de alimentación de la unidad por una fuente ATX de computadora como prueba utilizando sus 5 y 12 voltios, y alimentando la main board en sus correspondientes terminales; y la unidad se enciende y arranca, cuando de acciona el botón de encendido de la luz roja fija del diodo LED se enciende la luz verde LED.
Evidentemente el problema radica en la fuente de alimentación, pero no encuentro ningún capacitor electrolítico rebasado o inflamado, ningún diodo o transistor en corto o fuga en la fuente; que será entonces?
