Televisores
voltage tv trc ??
exequiel
exequiel
231
hola alguien me podria decir por favor ¿que voltage tengo  que tener en +b ?ya que no figura en la placa es un tv hyundai 29" ctv-h29pf que quema transistor h
antonio uzcateguipc
el voltaje maximo debe ser 140 voltios por lo general este tv trabaja con 130 voltios
exequiel
exequiel
231
antonio ,no encuentro la falla eneste tv ,tiene en +b 140 exactos ,me quema transistor h ¿que debe ser?
manolo karvalo
amigo. cuanto tiempo tarda para que entre en corto el tsh.
antonio uzcateguipc
debes revisar la fuente a ver si esta regulando bien revisa por donde esta el optacople en esa zona hay una resistencia de referencia que esta asociada a el transfomador choper la cual tiende a alterarse y hace que el voltaje se eleve o disminuya, revisa el yugo y el transistor de la salida horizontal este debe ser el adecuado. desolda la pata del flaybak que esta asociada con el colector del transistor de la salida horzontal y mide el voltaje e b mas revisa el draiver de la etapa horizontal
antonio uzcateguipc
esta resistencia de referencia esta asociada a el tl 431 lo ultimo seria el flaybak si todos estos parametros estan bien no hay para donde cojer
exequiel
exequiel
231
se quema al instante ,los 10v estan en stamby ¿esta bien?
antonio uzcateguipc
el voltaje del stambay estan muy bajo desolda el pin donde llega el voltaje del flaybakc , desconecta el tsh y mide bien este voltaje
antonio uzcateguipc
si mides en la memoria el voltaje de stambay son o 5 voltios o 3,3 voltios segun el modelo de la tele si lo mides en b mas descnectando el tsh el voltaje es similar a el voltaje de encendido del tv
antonio uzcateguipc
hasle la siguiente prueba desconecta el transistor de salida horizontal y le conecta un foco o bombillo de 100 watios entre el coletor y el emisor y notaras si el foco queda encendido hay un corto si se apaga el foco no tienes corto y puedes medir el voltaje en b mas y verificar que el flaybak es el del problema
exequiel
exequiel
231
no es, 140v me falto el 4 ,esta mal escrito
felipe  antonio
Sabiendo que tienes oscilacion, puedes probar el flyback en el circuito. necesitas una sonda de vpp, ( te envio diagrama). la original esta en comunidad electronicos pero con estos valores nos a dado resultados.- una fuente externa de 15 / 50vcd.- De esta forma puedes ubicar si la falla es de la fuente de alimentacion o es una falla del flyback, yugo o condensadores de sintonia (los del colector).- Si armas la sonda , comenta para indicarte como se prueba y utiliza. Saludos todos. Pd.- la sonda no es la solucion, solo un aporte para tus mediciones. felipe ascencio
manolo karvalo
hola amigo. si todo lo indicado lo revisaste  y todod esta bien. el  culpable  de la falla es el flayback. saludos
exequiel
exequiel
231
conecte un foco en colector y emisor y el foco queda prendido,¿significa un corto? que componentes especificamente podrian ser especificamente por favor
antonio uzcateguipc
desolda el pin del flaybak el que esta conectado con el coletor de la salida horizontal , es por donde le llega voltaje a el flaybak y veras que se apaga el bombillo es caractristica que el flaybakc esta dañado
manolo karvalo
amigo si el foco te da la señal de corto. puede ser un diodo, el tsh. el regulador de la fuente y hasta el mismo flayback , pero si el tsh. esta bueno revisa todos los diodos desde la fuente hasta yegar a la seccion horizontal y hasta el regulador de la fuente te puede estar dando el corto
manolo karvalo
amigo. ademas revisa los condensadores de poliester que estan en serie con el tsh. alguno puede hacer el corto del tsh.
felipe  antonio
antonio uzcateguipc
si has seguido las sugerencias y as revisado todo lo mas probable que el prolema este en el flaybak
