Televisores
Tv phillips 20pt529a/55r vertical un poco cerrado
Osman Ramos
Buenas noches compañeros vengo a molestarle ya q me volví loco con este problema.  El problema es que la imagen está cerrada como 2 pulgadas de arriba hacia a bajo. Comenze a encarar la falla revisando voltages del ic vertical y todo aparentemente está en un rango aceptable luego continue cambiando los capacitores electroliticos q segun yo alli iba a quedar reparado el tv ya que es una falla muy común que se cierre la imagen un poco por un capacitor en mal estado pero para mi sorpresa siguió el fallo cambié los condensadores que había en la etapa vertical y nada incluso los de superficie, entre en modo de servicio para poder corregir y nada. Les agradecería mucho una ayuda.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Revisa las resistencia de la erapa vertical deve aver una desvalorizada y cambia filtros del vertical en especial los grandes y el de salida al yugo
Osman Ramos
Gracias por responder. Fíjate q ya medi todas las resistencias y aparentemente todas marcan un rango aceptable. Los filtros ya los cambié todos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Rango aseptable? Par mi un tango asrptabñe es 1 ohmio de difenciano mas
Osman Ramos
Si tenes razon! Quise decir que aparentemente están en buen estado y en su valor nominal
Osman Ramos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo mi recomendacion es desmosnta una patita y midelas porque en el impreso da falsas lectura
Osman Ramos
Fijat que si las medi afuera de la placa. Gracias por el comentario
santiago moreno cabrerate
Problemas de fuente o cambia el vertical
Victor E
Victor E
65.783
puede ser un problema del  yugo,ya que  ud dice que las  resistencias,el integrado y los capacitores estan bien y el tv sigue igual.tiene que probar con otro identico pero que este bien.saludos
Osman Ramos
Tengo unas pantallas con todo y yugo de unas phillips yo creo q tengo q tener en cuenta el valor en onmios de las bobinas verdad.
Victor E
Victor E
65.783
si por supuesto,si es tubo comun puede andar de otra marca,ahora si es plano o semiplano tiene que ser igual al que tiene colocado.saludos
Osman Ramos
Gracias voy a probar con el otro tuyo y comento
luis tartaglia
Hola. Al entrar al modo serví en los ajuste de parámetros de vertical estos al hacer variar sus valores hacen efecto sobre la imagen o no?
Osman Ramos
Si hacen efecto. Se puede observar como la imagen se corre hacia arriba o hacia abajo según sea el ajuste
Osman Ramos
Pero nada más en el recuadro de la imagen q se ve y no en el influye en nada en subir la imagen al lado hacia arriba q hace falta llenar en la pantalla
luis tartaglia
Ese ajuste es de centrado.
No tiene de amplitud?
Osman Ramos
Pues no me aparece
Osman Ramos
Ya probé con otro yugo y la falla persiste
leasmacruz
leasmacruz
1.594
amigo este es la parte del vertical no lo tome a mal pero revise denuevo las resistencias y diodos y filtros q indica reemplazando filtros por nuevos no usados y las resistencias no este alguna desvalorizada y confirme el voltaje de alimentacionentre no este caido
Osman Ramos
Claro q no. Cualquier sugerencia es buena.
luis tartaglia
Con el VAM se regula la apertura vertical.
Osman Ramos
Amigo fíjate que sólo me sale geometria horizontal y geometría vertical me tiro a vertical y no me da otra opcion
Osman Ramos
Amigo Luis tartagila disculpa fíjate que te comento que ya encontré la opción que me comentabas VAM y si abre la imagen pero no llega a llenar completamente la pantalla. Mil disculpas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega Oscar Ramos: le acerco una sugerencia si aun no reparo esa falla...si ya cambio todos los filtros y entro al modo servicio sin resultados y el voltaje de alimentacion del (lc vertival) estan dentro lo q, dice en esquema...pin2y6=13v+...pin4=13v-...uvique las R3471 de 3,3 ohm y la R3472 de 3,9ohm...ambas estan en paralelo en el retorno del yugo a masa...prueve soldar un R de 3.3ohm en paralelo con las R3471 y 3472..ahi ya tiene q, llenar la pantalla en sentido vertical...si ves q, abre mucho prueva con una de 4,7ohm o una de 10ohm...lo q, puede pasar es q, las R3471 Y R3472 esten un poco desvalorizadas...y ahi el prob,de falta de potencia en la etapa vertical...haz lo sugerido y comenta resultados....saludos!!
luis tartaglia
Está bien lo sugerido Nico. Pero me es raro que no pueda ajustar del modo ser vi nada.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
haz esta prueva...tal vez solamente nesecites una resistencia para solucionar el problema...uvica las R3471 y 3472 solda provisoriamente una de 3,3ohm y va a abri mas la pantalla...si ves q, abre mucho sacala y prueva con una de 4,7ohm o prueva con una de 10ohm...la de 3,3ohm es (naranja- naranja- dorado) la de 4,7ohm es (amarillo-violeta- dorado) la de 10ohm es (marron negro-negro dorado) mas barato y simple no puede ser...comenta resultados...ok..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega Luis Tartaglia...un saludo...esto q, le sugiero al colega es x q, ya dijo q, entro al modo serivicio pero sin resultados...
puede ocurrir q, a veses no se puede solucionar desde el m,servicio...o tal vez en esta caso si...pero en lugar de buscar tanto con una sola resistencia se puede solucionar...tiene q, ser el valor adecuado ya q. las R3471y3472 pueden haver perdido un poco su valor original...saludos y... feliz domingo...
Osman Ramos
Que tal amigo nicomena, fíjate que hice lo sugerido y efectivamente la imagen abrió totalmente sólo que se mira todo estirado con unas líneas negras. Fíjate q al principio antes de dar la imagen me tira tres líneas de colores donde estaba anteriormente la imagen
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien: x eso te aclare q, provaras con distintos valores de resistencias...no se q, valor pusiste pero si estira mucho y los logos de los canales quedan fuera de la pantalla pone otro vaor de resistencia mas alta...prueva con una de 10ohm y saca la q, pusiste... comenta q, valor pusiste...primero hay q, dar con el valor apropiado y q, la imajen nos estire mas alla de lo necesario..ok..prueva con una de 10ohm...(marron-negro-negro-dorado) y comenta resultados...ok..
Victor E
Victor E
65.783
es evidente que el problema radica en resistencias desvalorizadas,no hizo bien las mediciones.el colega Nicomena2015 dio en la tecla asi que no se olvide en darle la solucion.cambie las resistencias que le indicó.saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega VICTOR...un saludo...gracias x tus apoyo y solaridad con nosotros q, hace poco nos iniciamos en este foro de yo reparo...lo felicito x tan larga trayectoria en este foro y a tantos colegas q, ha ayudado...un saludo y feliz domingo en compañia de su familia...
Victor E
Victor E
65.783
Gracias amigo,saludos
Osman Ramos
Hola amigos lo q no comprendo es porque si cambio las resistencias por el valor que es la falla persiste
Osman Ramos
Bueno. Amigos cambie las R 3472 y 3471 por unas del mismo valor y la falla persiste igual le coloque otra reistencia en paralelo de 10 ohm y no abre la imagen pero pongo una de 2ohm y si abre pero la imagen muy estirada y no se mira nada del osd ya puse una de 4.7 y igual se mira cerrada
luis tartaglia
que valor colocaste de resistencia cuando se logro ver imagen estirada?
recueda que entraste a modo servi y ampliaste-
coloca de nuevo la R donde se veia imagen estirada y ve entrando de nuevo a modo servi y ve si logras achicar-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega LUIS: justamente eso era lo q, le hiva a sugerir...pon una en paralelo de 3,3ohm o 2,2ohm con las R3472 y R2471 y entra al modo servicio y ves si ahora se logra achicar la deflexcion vertical...x q, no puede ser q, estire tanto o achique tanto...y si no aparece el OSD como haces para entrar al modo servicio...sera q, al estirar tanto no se nota el OSD...ok...trata de correjir desde el m,servicio...
Osman Ramos
Bueno amigos les comento que al final no pude llegar a una solución concreta, lo que si logre es abrir un poco la imagen en modo de servicio aunque no se veía el osd de la parte de abajo pero así decidió llevársela el amigo a quien se la estaba reparando. Se me olvidaba comentar que para lograr llenar la imagen puse una R de 4.7 ohm en paralelo. Infinitas gracias a todos por tener la intención de ayudar que Dios los guarde y hasta la proxima
luis tartaglia
Hola.
