hola amigo tienes que comprobar los voltajes que necesitan el micro que esta unida tambien con el circuito escaler para esto tendras que comprobar en los reguladores superficiales , los conversores dc a dc y los buck si te estan entregando los siguientes voltajes 1.2v 1.5v,1.8v , 2.5v , 3.3v y 5v luego comprueba el voltaje que va hacia las regletas leds , colocando la punta negativa a gnd y la punta positiva en el punto +del conector de los diodos leds , verifica si existe voltaje tanto como la entrada y el voltaje de retorno negativo de los diodos leds ok si no existe retorno
es por que hay diodos leds en mal estado
tienes que hacer pruebas ok saludos melcochita el dulce desde lima peru
Hola alfidor, fijate, si es posible, si en el poco tiempo que enciende se ve pareja la iluminación en la pantalla cuando muestra el logo. De ser así, revisa muy bien los componentes en fuente, en especial los optoacopladores y los integraditos tipo transistor de 3 pines de la serie 431 que son los lazos de realimentación .
Espero te sirva la información.
Saludos.
El logo aparece entero e iluminado (solo el logo y es un flash).La ficha que van a los leds tiene 6 cables (3 negros 3 rojos),estuve midiendo y tengo en los rojos 30v aprox. y 16v en los negros,desconecto la ficha y tengo 30v en los rojos y 0v en los negros.No sé si debería funcionar de esa forma porque no tengo diagramas,parece raro.
