Hola Víctor.. Coloco algunos datos respecto a la fuente.. Están presente los voltajes de 12Voltios y 5 voltios principales; en el regulador UL1 (LM1117) le llegan 5 voltios en su entrada y se obtienen 3.3 voltios en su salida pero en el regulador UL41 también LM1117 llegan los mismos 5 voltios en su entrada pero solo salen 1.8 voltios en salida.. Es de ese regulador de lo que sospecho de igual manera necesito un diagrama para comprobar que ese voltaje sea incorrecto verdaderamente. El pin adjust (pin 1) de este regulador está conectado a GND directamente sin ningún tipo de resistencia de ajust
Por lo que puedo decir que debe entregar el mismo voltaje que el otro LM1117 ya que no posee ningún tipo de resistencia de ajuste en el pin Ajuste y tampoco hay corto circuito a la salida. D todas maneras necesitaría el diagrama para comprobar ese voltaje de 1.8V... Gracias Víctor por tu atención. Espero sugerencias
Hola Víctor.. Comprobé que el lm1117 en cuestión provee los 1.8V al micro.. Por lo que está correcto ese voltaje, en la inscripción abajo dice 18 mientras el de 3.3V dice 33 por lo que queda descartado.. Todos los voltajes de fuente estan correctos: 28V, 12V, 5V, 3.3V y 1.8V . hice un reflow en el micro y todavia permanece en standby, no se inmuta.. Podria ser una falla por software o firmware ??
Hola. Algo tarde por aquí pero dejo una posible solución por si a alguien le sirve, estos tvs aparte de fallar por firmware también fallan por el microprocesador.
Debido a mala calidad de la soldadura o del proceso de ensamblaje ocurre este tipo de problemas.
He solucionado este problema aplicando calor sobre el micro siguiendo las respectivas técnicas y usando flux. Es necesario acotar que es posible que termine completamente dañado el micro, así que hay que ser muy cauteloso en el proceso.
Saludos.
