Compañero Por las dudas la tv está no le enciende y provocó ruido tic tic tic que esa es la falla típica de las tcl
revise todos los voltaje de la main board y estan bien pero la tv no enciende.
Eso quiere decir que el ic y hay que cambiarla?
Que mas puedo hacer? 911?
A ver si se refiere Ali de Fuente aunque creo que la estés el estoy más seguro que las tcl no traen iq sino transistor en fuente pero yo no tocaría fuente si está me está ozil ando correctamente y me está respondiendo el encendido de Led Yo estaría un 98% seguro que el problema está en el secundario Precisamente en los reguladores que tiene el mismo le digo porque casi el 100% de las TV está que son la más perra para mí vinieron con el mismo problema reguladores del secundario el mal estado Yo le aconsejaría que revise cheque lo mismo suerte
ok brother mañana voy a chequear los reguladores y los filtros del segundarios y voy a subir fotos para que tenga una ideas.
gracias hermanos por tratar de ayudarme.
pero a la tarjeta main llegan de la fuente de alimentacion los 23v y los 3.3 del stand by por eso pense que la fuente de alimentacion estaba bien.
mi hermano no tiene ic tiene solo transistores y el voltaje que entrega es 23.7 y 3.3v que es lo que debe llegar a la targeta main board.
la pregunta es si puede estar mala entregando los voltage que dice la targeta?
por eso es que pienso que es la main board pero como no soy un pro en electronica quiero orientaciones de ustedes y no quiero comprar una targeta main por internet y que no sea eso.
Si en su mayoría éstas traen filtros en el secundario de 1000 por 25 y usualmente son esos lo que se secan rápido reemplace los Y si le sigue dando la falla tomé valor en escala de continuidad a los reguladores en el secundario también en el 98% de la que me tocaron a mí están las fallas en los reguladores aunque como sabemos todo elemento de electrónica nunca tiene un punto que causa problema pueden ser miles pero en su mayoría son los reguladores del secundario lo que causan ese problema en las tcl RCA
A ver más claro compañero las 13 l trae el regulador es que se encuentran en el secundario En lo cual en su mayoría son los que causan el problema le digo Porque de tantas TV tcl que me llegaron a me estaban ahí la falla en los reguladores que están en el secundario
