Televisores
televisor ctr se apaga a los 5 minutos
Charly2015
hola amigos tengo un televisor  marca serie dorada  de 14 pulgadas chasis:pw3044 lo prendo y se apaga a los 5 minutos le ise una limpieza a la placa  y a la vista se ve bien  me fije las soldadura y las del fleyback  estaban flojas  . probe y sigue con el mismo problema . empese a  fijarme la tension del +b  en el fleybackdonde tiene que aver 185volt hay 135vol despues los otros estan bien quise probar la tension en el ths y  puse el tester en corriente continua  y me media y desaparesia enseguida la tencion  lo que alcaso a ver  pasa los 120 vol  tengo dudas si puede ser el ths que este dañado
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo estas mal en +b185 en una tv de 14 es exceso asi sea de 29 lo mas alto q ayaras es 135 voltios
Charly2015
si me fijo la fuente
SUPERMIGUEL77
Si tiene el resonador 503 en X401 tiralo al otro lado de la calle y ponele uno nuevo.
Charly2015
jajaja ok
SUPERMIGUEL
Charly2015
SUPERMIGUEL el resonador esta serca del fleyback
SUPERMIGUEL77
forma parte del circuito horizontal, creo que vá conectado a la pata 36 del LA7685 y suele fallar y apaga el oscilador horizontal, se apaga todo el horizontal y por lo tanto se apaga el TV de manera aleatoria e impredecible.
manolo karvalo
amigo. yo creo que el colega supermiguel se refiere al cristal de quarzo que esta serca del micro
SUPERMIGUEL77
Ese no, Manolo, pero no estaría de más revisarlo o probar con otro. El que yo e refiero es el que está cerca del jungla, suelen ser plásticos parecidos a los de control remoto (455) pero trabajan a otra frecuencia (503).
manolo karvalo
amigo. supermiguel si tienes razon aveces ese cristal falla
SUPERMIGUEL77
Y tomale el tiempo, si se apaga siempre exactamente al mismo tiempo puede ser una falla digital como la memoria. Aunque es algo que nunca ví en ése tipo de TVs.
Charly2015
ok amigos voy aser las pruebas perdon por no contestar es que tambien ago trabajos de noche a veses
manolo karvalo
hola amigo. revisa el tsh. puede estar en corto. y revisa el filtro del +b y resolda los pines del flayback y los  pines  del choper y otras soldaduras frias que veas en la placa resoldalas. y resolda los pines del ic. vertical. si despues de esto la falla persiste desmonta el ic.vertical aber si ya no se apaga. en conclusion la falla  es el ic. vertical que estaba en corto. saludos
Charly2015
ok manolo karvalo
manolo karvalo
amigo. charly2015 puedes hacer la prueba solo desconectando el ic. vertical o el ic. de audio para ber si el tv. no sea paga
Charly2015
amigos le cambie el cristal y sige apagandose le tome el tiempo y varia le cambie tambie por las dudas ths usado pero en buen estado
tambien retoque las soldaduras parte horizontal ,fuente .
sige igual se apaga amigos .
es la primera ves que trabajo con este tamaño el ic vertical no se bien cual es yo conosco los comunes con un par de patitas este no lo tiene
para aser la prueba de sacarlo y probar como me dijo el colega
Charly2015
hola manolo te dejo una foto de la placa
Charly2015
ok me voy a fijar
Charly2015
Manolo es el la7835
Charly2015
manolo karvalo
amigo. esta biem lo en contraste ahora sin ese ic. dale a encender aber si enciende con la linea y no se apaga pero si no seapaga tu apagalo luego por que se puede fallar despues el foforo de la pantalla
Charly2015
Ok Manolo pero aveses queda prendido 5 10 minutos
Charly2015
Lo saco y pruebo
manolo karvalo
amigo. asi es eso es para ber si el es el causante que el tv. se apague en ese tiempo que tu indicas
Charly2015
Ok
Voy a ser la prueba
Charly2015
Manolo cuanto tiempo lo puedo probar sin el ic por las dudas
manolo karvalo
si tu dices que dura 5 o 10 mtos dale 15mtos
Charly2015
Ok
Charly2015
Ise la prueba y no se apago le compre
Ic nuevo quedo joya .
Ya la estaba por reboliar a la Tv jajaja
Muchas gracias amigos por ayudarme
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Excwlente amigo
Charly2015
Si todo gracias a ustedes leasmacruz
Un abrazo
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Igualmente amigo me alegra se aya solucionado dios te vengia y aki siempre estaremos para apoyarte no olvides compartir tus conosimientos
