Televisores
LG 49LF6450 NO ENCIENDE
raul sajama
Hola amigos del foro...tengo un smartv LG el cual no enciende, solo el led de stand by  parpadea(7 veces aproximadamente) y se apaga...medi tensiones en placa fuente las cuales son : P-DIM1= 0,57 v DRV-ON= 0,10 v P-DIM2= 0,59 v PWR-ON= 3,43 v 13,2 V = 13,3 v https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/94/782f5225e915716e5d1c73394fdeecd78fa1169b.jpeg 20180510_195642[1].jpg[1.52mb] sera que la main board esta dañada??..dejo la imagen para que se guien...desde ya muchas gracias por su colaboracion otra cositaa el procesador calienta muchoo...ess normall??.. saludoss https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/94/782f5225e915716e5d1c73394fdeecd78fa1169b.jpeg" alt="" />
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Desconepta los leds y prueva si levanta
raul sajama
sigue sin levantar amigo ya los eh esconectado
eov47
eov47
665
Hola , por lo que se ve en la segunda foto , la tension no es igual en las 2 ramas de leds (luz de fondo) probablemente tenga leds rotos y corte la proteccion . Saludos
raul sajama
no, no es igual..que tensiones tendria que tener??
eov47
eov47
665
Generalmente algunos led se ponen en corto , como estan en serie , los demas reciben exceso de tension . Para verificar y cambiar los led , hay que abrir , con muuucho cuidado , el panel (pantalla) . Hay que tener en cuenta el voltaje de los led (6v. o 3v.) , una vez cambiados hay que medir que los nuevos y los originales tengan el mismo voltaje . Por internet se consigue un "Blester - provador de paneles de tv led - Creatronica" es muy practico , con un solo boton probas un led o una serie (el voltaje se ajusta automaticamente) . Saludos
raul sajama
hola amigos definitivamente era la placa main...ya la eh cambiado y la TV arrancó..gracias por su ayuda
