hola yo cambiaría los filtros de sintonismo igualmente
pero la pregunta es se quema instantáneamente?
posibles causas mala excitación del deriver horizontal, tubo con perdidas de alta tension internamente,
trh de mala calidad.
sugerencias.- 1.- checa que el transistor sea original y de calidad.- 2.- necesitas una sonda de vpp , una fuente de 15/80vcd, y un oscilador externo. esto para no depender de la fuente original, ni usar la oscilacion de la jungla. Podras checar el flyback, midiendo el vpp del hot y toda la seccion horizontal. comenta si tienes experiencia, equipo, diagrama etc. te mando diagrama de la sonda. la original esta en comunidad electronicos, pero con estos valores nos a dado resultados. Pd. la sonda no es la solucion , solo un aporte para tus mediciones. saludos.felipe ascencio
hola amigo no tengo mucha experiencia en estas fallas ttan complejas y con respecto al transistor si le e puesto original de buena calidad pero igual lo quemo al instante
Hola, revisaste el estado de los diodos D401_402 y el propio yugo, porque hay muy pocos caminos para que se queme al instante.
comentarios. Si armas la sonda, se coloca en el colector del hot, desvinculas la alimentacion original y en el b+ le colocas un foco de 75w, el pin del b+ del flyback le colocas una fuente externa de 15vcd, conectas todo y checa cuanto mide la sonda. a 15vcd la sonda te debe marcar unos 136vpp. Si gustas comenta que parte no entiendes y te vamos ayudando y unificando un criterio. saludos.
vamos por partes . La sonda mide el vpp ( voltaje de pico a pico). - Te explico. si multiplicas el vca por 1.41 es el vcd que debes tener en el filtro de entrada. ejemplo: 120vca por 1.41 son 169vcd. Ahora si mides el vca por 1.41 el resultado por dos es igual al vpp de tu voltaje alterno. ejemplo 120 por 1.41 por dos igual 338vpp.- es lo que debe marcar tu sonda. este es el voltaje que tienes en la toma de 120vca.- la sonda es parte esencial de tu equipo de medicion. cuando no se tiene osciloscopio se usa la sonda.
