Hola, la reforma que buscas es cuando el pin 17 que es la salida vertical se queda sin pulso, pero este no es el caso, lo mas probable es que el yugo tenga un bobinado cortado suele pasar en los slim.
Hola amigo, tengo otro tv igual andando, saque placa y coloque al que está funcionando y la falla es la misma, así descarte yugo, verifique todo el vertical la tensión en pata 5 del integrado vertical tiene 2,8 y tiene que andar entre 17 a 20v y no tiene, por dicho baja de tensión calienta R311, no se si me pase por alto algo levante uno por uno y probé, está falla me perdió.
Lo que pasa es que no habias aclarado lo que hiciste, siempre comentar que se hizo, para no andar haciendo conjeturas al vicio.
El pin 5 está bien,
estos son los valores aproximados en los pines: pin1 0.07v - pin2 16.9v - pin3 -13.5v - pin4 -16v - pin5 -2.4v - pin6 17.2v - pin7 0.07v
Por eso puse los valores aproximados de otro tele con ese mismo integrado para que veas que en el pin 5 siempre es la misma tensión.
Si calienta demasiado la R311 mas que tensión es porque está circulando mucha corriente, habría que ver porque y en todo caso cambiar el vertical para probar porque puede ser el causante.
Te agradezco amigo no se más que hacer de ayer estoy sin parar, vertical cambie por dos nuevo y un usado en función que es del tv que probé yugo, ese está andando por eso se hay tensión en pata 5, levante todo el vertical y nada, no tengo oscilocopio para ver diente Sierra si está normal del jungla para mí que no viene normal, pienso yo de última lo cierro, veo que hago a que llego, gracias por responder
Esa es la que encontré, viste los cacitores es lo que te pregunte si le va103 o un 104 y el otro 220j que hay en placa viejas, te cuento falla el jungla puse un probador que tengo para saber si falla salida vertical, pongo y ahí tiene la tensión que falta, me podrás confirmar el capacitor
100nF = .1 uF = 0,1 uF =100.000 pF El 103 es 10.000 pF = 10nF no va, el 104 es100.000 pF = 100nf o sea que éste va .
220nF = .22uF = 0,22uF = 220.000pF El 220 es 220pF = 0,22nF no va
el 104 que vos decís va en lugar de 100 nF y para el de 220nF tendrias que buscar un 204 o un 224 o un .22uF (micro faradio) que es lo mismo que un o,22 micro faradio.
