Televisores
hola tengo una pantalla lg 32ln570b no enciende
jose gonzalezlinares
al conectar la pantalla al contacto enciende el led rojo parpadea y luego se apaga, al oprimir el botón de pwr enciende el led rojo y permanece encendido alguna orientación de lo que debo de hacer, gracias
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenos días. Cuando el led parpadea y se queda apagado. el TV debe estar encendido. Busca una linterna, acércala a la pantalla y revisa a ver si hay imagen. De ser así, tienes problema en el backlight del TV.
Saludos y comenta.
ok voy a verificar
ya hice la recomendación y no hay imagen
Natas.cu
Natas.cu
490
Chequea la fuente por problemas de voltaje, capacitores defectuosos, chequea en la maiboard si están las señales de power on, backlight on. Si los voltajes están bien, posible defecto de la main. Saludos y comenta.
voy a verificar gracias
