Buenas tardes les ago una consulta esta tv noblex chasis A3005 no enciende medi +B y tengo 65v quite el transistor TT2040 y probe con una lamparita ente colector y emisor y tampoco medi +B y tengo 65 v revise resistencias y diodos en el secundario de la fuente y esta todo bien
que tipo de carga o foco esta usando,la prueba la hace sin el transistor de salida horizontal ?,si usa un foco incandescente de 60 0 75 watts como carga, enciende algo?
no amigo, no sirve las de bajo consumo como carga simulada,debe usar una de tipo incandescente o de filamentos para saber si es la fuente o otra cosa que le consume de mas.menos mal que en el esquema dice lampara incandescente
Buenas trdes el problema se encontraba en la fuente tenia el D616 EG01C con fuga ño sustitui x un IN4937 ahora la tv enviende bien y a los pocos segundos la pantalla se empiesa a cerrar en centido horizontal y se apaga
