Televisores
hola me llego un tv daewoo modelo dta21bra
electroguar
este tv tiene como chasis  CXT21SB me quema el transistor horizontal le e cambiado algunos filtros inflados en la parte de flayback.. al enchufar a la toma de corriente mido los 5v del eepron y esta ok, y en el filtro principal tiene 160v y en el secundario 125v  si alguien me ayuda a solucionar se los agradeceria
felipe  antonio
Sr Jose. Si tiene 160vcd en el filtro de entrada , significa que el voltaje de entrada es de 110vca.- necesita probar el flyback. revisar el yugo, y condensadores de sintonia. opciones. 1.- le envio diagrama de un probador de flyback. 2.- necesita una sonda de vpp (comunidad electronicos) una fuente externa 50vcd. y con esto podra medir el vpp en el colector del hot y checar el flyback en el circuito. saludos. felipe ascencio
felipe  antonio
Sr Jose. le envio diagrama de la sonda de vpp, esta la hicimos con diodo 1n4007, (vivo en un pueblo, asi que la armamos con lo que teniamos).- el Maestro Axie, facilito el diagrama. si ud observa el pin 3 es el b+ (112vcd) .- puede quitar el flyback y el hot, colocar un foco de 75w del b+ a tierra, para saber cuanto tenemos de b+. va tomando las mediciones y las comenta. cuando tenga la sonda le indicare como se prueba. saludos
felipe  antonio
electroguar
mi amigo felipe a qui en mi pueblo no se consigue el 555 con eso se hace muchas prueba pero lastima que no puedo que me sugiere que haga otras prubas este tv viene de otro taller y creo que le colocaron un flay que no es ,,,,,,,,,,si me puede enviar el diagrama se los agradesco amigo
electroguar
buenos dias amigo felipe antonio ya hice todas las pruebas que ud me menciono y todos esta ok........... pero enciendo el tv con la proteccion del bombillo lo voy a quitar el bobillo y pruevo sin el..........le comento
electroguar
muy bien amigo felipe antonio ya todo se soluciono muchas gracias por su valiosa ayuda dios te bendiga
axie
axie
15.131
Subo el diagrama del aparato. DAEWOO - Chassis CX-T21SB.pdf[241.31kb] Saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega Jose:  segun el diagrama el +b en C811 de (100mf/160v) tiene q, ser de 120v...para trabajar con la fuente es combeniente protejer al "equipo" conectando una lampara de filamento de 150-200w...en serie con la red electrica y el tv...si no tiene de 200w puede poner 2de 100w en paralelo...luego retira el Q401 sal, hor, del circuito y conecta una lampara de filamento de 40-60w entre el positivo del C811 y masa...luego ver regulacion del +b con la carga externa... puede ajustar el voltaje del +b con la R842...(preset de ajuste)..una vez q, regule la fuente en 120v...retirar la lampara de carga y coloca el tsh en su lugar...previamente medir si esta en buen estado...sin sacar la proteccion de las lamparas entre la red elecrica y el tv enciende el tv...observar si arranca la etapa horizontal o medir si estan los 180v en C410...si las lamparas de proteccion encienden a pleno..apaga el tv...comentar..saludos!!
