Televisores
falla de imagen tonomac 29 slim
Dylan723
buenas noches amigos hago esta consulta por uin problema que tengo con un tonomac slim de 29 ya que me lo regalaron y me di al arduo trabajo de reparalo ya que estaba totalmente recalentado filtros estallados ic vertical dañado en toda su etapa diodos rapidos y resistencias asociados, bobina y capacitor poliester 300nj x 400v quemado yugo defectuoso filtros secos, aucencia de 180v y demas, ahora ya lo hice iniciar pero al cabo de unos minutos de funcionar el tv queda como fuera de foco se ve muy apenas en el fondo la imagen, luego tengo que prender y apagar varias veces hasta que vuelve la imagen pero al rato vuelve a pasar lo mismo. si alguien podria ayudarme dejo adjunta una imagen. desde ya muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: La falla en la pantalla a mi criterio parece evidenciar una de las clásicas fallas por la ausencia de una de las tensiones de alimentación de la etapa vertical (- 14V) y por ende el IC vertical esta en mal estado... Siempre que tenga esta falla es conveniente tambien barrer con todo los electroliticos de esta etapa... Demas esta aclarar revisar los diodos... Las resistencias fusibles de las tensiones menos y mas 14 voltios.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Yo opino q revises el filtro de lleva la osilacion vertical del jungla al vertical a mi me paso esto y fue el filtro seco
José Luis Carpi
Hola Dylan723, el problema podría ser el zócalo del Tubo. A veces se sulfata la conexión del voltaje de Foco. Cambialo a ver que pasa y comentá el resultado. Saludos cordiales
Dylan723
ok voy a probar y comento. gracias
Dylan723
revise bien todo el zocalo y esta bien no tiene sulfato.
José Luis Carpi
Entonces puede que el TV se quede sin algún voltaje en el integrado vertical. Medí en sus pines cuando esté haciendo la falla. Además sería bueno que informaras el Modelo y/o Nº de chasis del TV.
Dylan723
bien. el tv es un tonomac to-4-29slim chasis PSW29UT -----3B
José Luis Carpi
Ok. ¡Que tengas un buen descanso!
CARLOS plc
Hola Dylan723 abre este enlace y estudia estos dos casos (al ver un caso ahí te rediriges a otro ) relacionados con tu falla, es mejor que explicártelo todo si te sirven valora , saludos ------Mastertech 21J16US con Falla ¿fuente o vertical.html[184.89kb]
Dylan723
Muchas gracias a todos por su tiempo mañana temprano voy seguir con sus sujerencias o voy comentando okk. muchas gracias voy valorando todas sus respuestas
Victor E
Victor E
65.783
[b]esa es una falla tipica del vertical,aqui en el foro se trato muchas veces.generalmente es cuanfo  falla el integrado de salida vertical o le falta una de las 2 tensiones con la que esta alimentado.no debe tenerlo mucho tiempo prendido el tv con esa falla,se va a llevar una desagradable sorpresa.saludos[/b]
Dylan723
Amigos le pido disculpa x la demora. Ya logre solucionar el problema de este tv. Cambié el integrado vertical y volvio la imagen pero con efecto cojin lo que hice fue cambiar el integrado de ancho juntamente con la bobina nj300 y el capacitor no polarizado de 6.8uf  les agradezco infinitamente a todos por su valioso tiempo
