Televisores
Backlight prende y apaga Samsung un32f5500
Agraciahdz
qué tal, es la primera vez que posteo una duda ya que la mayoría de las respuestas las he encontrado en este foro, tengo una pantalla Samsung Smart tv  un32f5500, aquí aprendí a reparar la luz de fondo, cambie el led dañado si prenden todos los leds pero se apagan y vuelven a encender y así se hace un ciclo de prendido y apagado de la Luz de fondo, en un tema que leí comentaron retirar los Dios de las tiras led se las retire pues pensé que talvez tenía un diodo dañado pero sigue haciendo lo mismo, alguien podría auxiliarme. Por su ayuda muchas gracias
JUMAQUI
JUMAQUI
11
Hola Agraciahdz, recientemente tuve falla similar en un tv samsung, que despues de cambiar leds e inclusive barras de leds, la falla no se corrgió, finalmente tuve que cambiar la fuente debido a que el IC SLC2013M no lo pude localizar en las refaccionarias.- En tu caso la falla que presenta el tv, te sugiero verificar que los voltajes en el primario de la fuente (PFC)  esten  estables (no fluctuantes), igualmente verificar que el voltaje del secundario de la fuente (leds),  esté estable.- Medir voltajes en los diodos rectificadores conectados al transformador del secundario.- Si en ambos casos los voltajes estuviesen estables, la falla la estará produciendo los mosfets de salida hacia el conector de leds o el IC controlador driver de compuertas de los mosfets, suerte colega, saludos
Agraciahdz
Checare todo así como me dices, espero darle solución muchas gracias
Fernando Barillas Corona
Saludos Agraciahdz,pues mira debes de cambiar las tiras originales,seguramente el led que pusiste no es el adecuado,tienes lo que se llama efecto estrobo debes de poner las tiras originales,suerte y valora.
Agraciahdz
Muchas gracias veré donde consigo las tiras por que no las he encontrado
