Televisores
Tv daewoo
carlos gloria esquivel
Tengo un Tv Daewoo  ultra slim modelo dth 21s8rav no presenta sonido le cambien el integrado de sonido toda 7266 sigue sin sonido gracias espero pronta repuesta
pedroza2016
amigo revise que le llega el voltaje de alimentacion al ic de audio
felipe  antonio
sugerencias. 1.- checa los voltajes de cada pin del ci de audio. 2.- quitas el ci y checa los voltajes, esto para que puedas comparar las caidas de tension. 3.- con un amplificador de audio externo, lo usas como "rastreador " le colocas un condensador de 0.022 uf, y checa si encuentras la señal .- te envio diagrama de un oscilador de audio de mil ciclos, es el que nosotros usamos. con este le puedes inyectar señal en la entrada del amplificador. saludos. felipe ascencio
felipe  antonio
audiotest.png[169.13kb]osciladoraudio.png[177.19kb]
Si llegan los voltages d 15 vol
felipe  antonio
le envio diagrama de un rastreador que usamos. es un lm 386 , se alimenta con una pila de 9v. saludos.
felipe  antonio
cheq
felipe  antonio
cheque si el ci tiene muting. si es asi , al pin del muting le coloca una fuente de 3 a 5 v. comente . saludos
