BUENAS TARDES COLEGAS TENGO UNA FALLA
CON EL TV TRC DAEWOO MODELO : DTQ-14V5FS
AL SUBIR EL VOLUMEN Y BAJAR SE MUESTRA EN EL ITEN DE LA BARRA QUE BAJA Y SUBE PERO EL VOLUMEN NO HAY AUDIO
IC AUDIO TDA 7267A VERIFIQUE VOLTAJE DE 12V BIEN , Y ENTRADA DE SEÑAL AUDIO BIEN,
Y VEO QUE NO HAY SALIDA DE AUIDIO
RETIRE EL IC TDA 7267A Y VERIFIQUE Q ESTA EN CORTO
PERO NO PUEDO CONSEGUIR UNO SIMILAR O EL ORIGINAL
Y PUSE UN AMPLIFICADOR DE ARDUINO EL PAN 8403 QUE ME RECOMNDO UN COLEGAESTE SI SE LOGRA ESCUCHAR PERO UN VOLUMEN MUY BAJO
COMO DECIR DEL (1AL 100 SE ESCUCHA SOLO 10 DE AUDIO ) NO AUMENTA
PERO TIENE EL MISMO PROBLEMA EN LOS ITEN NO BAJA NI SUBE
TENGO QUE PRECIONAR MUCHO PARA QUE LA BARRA ITEN BAJE O SUBA
PERO EL SONIDO NO HAY BARIACION DE QUE SUBA SE MANTENIE
EL ,ISMO SONIDO CASI 10 D VOLUMEN POCO SE ESCUCHA
AHIA ALGUNAS FOTOS DISCULPEN LA CALIDAD DE LAS FOTOS
SOY TECNICO EN ELECTRONICA .
SIEMPRE APARECEN FALLAS DIFERENTES
SI ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR O LE AIGA TOCADO ESA FALLA SELO AGARDECERIA ME AYUDE A SOLUCIONARLO
Saludos colega muy buena explicación fíjate bien que donde llega la conexión de auricular no este o tenga algo dentro que esté liberado y chequea el capacitador c646 de 470micro y tu dices que tiene que presionar fuerte los pulsadores es porque ya tienen desgaste o sucio verifica eso de no obtener cambios reemplaze el EPROM saludos y comenta cualquier cosa
