donde puedo encontrar en esta placa la solución para pantalla en negro? no soy tecnica, pero fue tan raro hace un rato andaba y sin mas tengo audio puedo cambiar canales, pero no veo nada completamente en negro
hola laura,debes fijarte si encienden los led,si no lo hace lo mas probable es que tengas 1 o mas led quemados en el backlight,no creo q tu problema este en la main,saludos.
Hola Laura buenas noches tienes q quitar todos los tornillos y marco asta llegar al display tienes q desmontarlo por completo y de ahí quitar los paneles blancos sin perder el orden ni mojar los de sudor ahí encontrarás tus leds pero tienes q tener algo para probarlos ahí te dejo un video
Así es Laura en el vídeo te explica y no es con testeres con un checador de tiras led para poder los leds y cual esta malo pero si tienes suerte se verá el q esta quemado ya q si no hay q usarlo y buscar la tira mala saludos
buen dia tengo un equipo de la misma marca y modelo pero con la pantalla en blanco esta presente el stamby y lo activo y se pone en verde pero la pantalla siue blanca sin vídeo solo los led prende si alguien me podria ayudar
