Saludos colegas tengo este tv LCD toshiba de 26 pulgadas modelo 26av52rz, el cual no arranca al darle la orden de encendido. empece por chequear la fuente y encontre el fusible de la entrada ac en corto y el diodo P6ke220 (diodo supresor de tension transistoria) en corto, este diodo va en la entrada e ac del puente rectificador, lo saque para eliminar el corto y coloque otro fusible. las tensiones que hay en la placa de la fuente son: en filtro de linea c802 ( 150uf x 400v) 174v, en ic controlador de la fuente A6069H en su pin 5 (16 v) y en su pin 8 174 voltios, y en el conector pb802 en los pines 10-11- y 12 estan los 5 voltios que van a la main board , no tengo mas voltajes en la placa , el led de stand by no enciende , quisiera saber si puedo encontrar algun reemplazo para el diodo p6ke220 ya que no lo consigo, puede operar la fuente sin el?? y si alguien tiene un disgrama o informacion de este tv seria muy util. de antemano gracias.
Hola Jonny, tal vez pueda operar sin el, como esta colocado? en paralelo con el filtro principal, podes subir el codigo de la fuente? para ver si encontramos un diagrama
saludos tobias, no esta en paralelo con el filtro, voy a buscar el codigo de loa fuente y lo envio y tomare una foro del circuito por la parte de las soldaduras
gracias por tu aporte, te comento que ya antes a habia conseguido la data del diodo p6ke220,pero no he encontrado un reemplazo en las tiendas de componentes electronicos de venezuela.
