Televisores
Philips 29pt9457/55 chasis sk5.olca (No enciende)
M3nteCreativa
Hola, en una publicación anterior a esta explique que me trajeron un televisor para repararlo y le hacia falta un componente que era el SE 120. Resulta que le instale el componente  nuevo y el televisor no enciende, la falla es que cuando lo conecto a la lampara de prueba parpadea el bombillo y el televisor hace un sonido como que si fuera a cargar pero se reinicia de inmediato constantemente, cuando fui a descargar el chupón no hizo chispa. Ahora mi pregunta el flyback esta dañado o tengo que revisar otra área que este ignorando? No soy experto en esta área pero se tomar mis medidas de seguridad para evitar accidentes, gracias de antemano a todos los que colaboren con su grano de arena...!! SALUDOS.!!
Victor E
Victor E
65.783
para hacer mediciones con un foco o bombillo,debe sacar el transistor de salida horizontal,y entre colector y emisor colocar el foco,no mayor de 75 watts,incandescente, y medir la tension de +b.
M3nteCreativa
Estoy utilizando uno de 25W.
Victor E
Victor E
65.783
es muy chico,debe ser de 60 o 75 watts maximo,para que simule el consumo del flyback y se pueda hacer una medicion mas correcta de la tension de +b.
M3nteCreativa
Ire a la tienda a ver si consigo, actualmente Venezuela esta escasa de mercancia y se compra lo que se consigue.
