Televisores
lg la620s duda sobre las tiras de led
Aurelio del Valle
hola antes de nada comentar que llevo unos cuantos dias revisando este foro para intentar solucionar mi problema.deciros que no soy tecnico de tv,pero soy algo manitas y me gusta experimentar.bueno al lio,tengo un lg la620s el cual se apagaron los leds y solo parpadean unos milisegundos y se apagan.desarme la tv siguiendo unos videos publicados en este foro.cuando enciendo la tv de todas las tiras leds solo parpadean 3 y el resto no hace nada.yo tan contento pensando que al cambiar las tiras lo habia solucionado.cual es mi sorpresa que pongo las nuevas tiras y me pasa igual,no se encienden.intercambio las que funcionan por las que no y resulta que estaban bien.entonces desde mi humilde opinion creo que falla la alimentacion de alguna fase.mi pregunta es si no es la placa de alimentacion,puede ser la plaquita lateral donde enchufas las tiras leds?gracias
julio2009
julio2009
1.094
Hola , por eso existen los tecnicos , primero antes de cambiar se aseguran que las tiras de led esten buenas o no , para eso hay probadores de leds , y el problema es que la tencion que va a las tiras no es la suficiente o la fuente no funciona bien eso lo podes ver con un tester y medir la tencion al encender y cuando titilan y podes tener una idea de donde esta el problema , otra es desconectando los led y haciendo la misma prueba y de esa manera vas descartando los posibles problemas
carlos mendoza
broo, revisa la toma de las leds, si el tv tiene fuente externa la toma se localiza en la main y tienes que cambiar el condensador ligado a ella; suele ser de 10v a 470uf
