Televisores
Televisor muerto
Adolfo Antonio Roque
[list=1] [*]me llego un televisor samsun   tien fovltage en el filtro de entrada de 150 voltio  y en +Btiene  127 voltios  alchequear me encuentro con una resistencia  que no mide nada  solo mide  96.7 en la escalaa de  200k  en el multimetro  pemse que la resistencia  es de bajo  valor porque tiene  la franja de los siguientes colores  cito:   marron  , negro, negro naranja  y finalmente  marron  es dedicir aprarecen cuatro colores  agradezco en especial  me digan  por lo menos  de cuantos  ohmios puede ser esta resistencia   [/list]
neg2013
neg2013
14.048
Es mas sencillo y puntual que mencione correctamente marca, modelo y en lo posible chasis del TV... Cuando dice "encontre tal componente del que sospecho", tiene que tener la amabilidad de mencionar la posición del mismo en la MAIN o Placa principal (Conocida comunmente como Chassis) la resistencia al parecer es de 100K de una tolerancia del 1%... Una cosita mas cuando dice el TV esta totalmente muerto se entiente que no hay ni siequiera fuente.
Gracias verdaderamente la resistencia es 100k la cambie y se soluciono el problema
