caso 1 amigo.Hice una prueba de puentear el ps-on con 5v y una resistencia de 100ohm, la fuente saca los voltajes de 24v de audio, 12v , 5v y otros 3.3v los cuales estan marcados en la placa. despues hice el puenteo del el BL-ON junto con el de PS-ON y empezó a zumbar el transformador del inverter pero no vi imagen en pantalla. Hay un pin que dice VBL+ que no se que voltaje me debe entregar.en ese mismo conector hay 5v y 3.3v presentes.Lo cual veo que el problema esta en el main? o en que debo proceder? gracias.
Si la fuente funciona bien cuando le fuerzas el encendido generalmente quiere decir que esta bien. El problema esta en la main, tienes que ir desconectando zonas para ver donde esta el cortocircuito, a veces el corto esta en la Tcon pero como se alimenta de los 12 V te tumba la fuente.
Revisa con calma la main(desconecta el flex de la pantalla), que a lo mejor es un condensador SMD en corte como siempre me pasa
