Televisores
Tv Samsung UH32EH4003G líneas verticales y horizontales sin trama
luis mardones arellano
El tv enciende revise el flex limpie sus conectores no e sacado la tecom
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Luis, bienvinido :), te dejo un video de diagnostico de t-con, fijate si cuadra con tu caso Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Saludo atentamente, Tobias Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
Hola gracias por tu orientasion el equipo no tiene audio y video ilumina la pantalla al cambiar source se blanquea la pantalla y aparecen lineas verticales orizontales que tienden a defuminarce . No selecciona canal
TobíasTv
TobíasTv
13.721
primero fijate que lleguen 12 voltios a la tcon, de ser asi proba este tip
Te voy a indicar una practica, siempre con mucho cuidado y toquetea con el tele desenchufado
proba desconectar uno de los dos flex que van de la t-con al display y proba si tenes imagen en la mitad de la pantalla, si esto no ocurre conectalo (ojo, bien conectado) y desconecta el otro y volve a probar, si ves imagen en la mitad de la pantalla esta el display malo, te puedo indicar una practica para resolverlo en el mejor de los casos
Vale lo probare.
benito lamelis v
hace 6 años
hace 6 años
Para Luis, o para quien lo tome, mi solución: Aquí lo que esta fallando es, la Main ó targeta de video, esto me a pasado en dos oportunidades y, esto hay que sacarlo por deducción ó lógica, si la T.  CON falla, el sonido y la sintonía se mantiene y, para separar funciones desconectar la LVDS; espero participar mas seguido, un saludo para todos: Raúl.
Se agracé sus comentarios y soluciones
hace 6 años
hace 6 años
Falla de la t-con
Se agradece sus comentarios y solución.
