Los componentes corresponden a hola colega: el efecto cojin ves si los puedes correjir desde el pre-set RP302 (H-W)...si no corrije nada revisa los transistores V302 y V303 (mod, de ancho) si estan en buen estado...revisa o cambias el C305 de 2,2mfx50v...con relacion al vertical mide si le llegan los 24v al pin 2y6 del lc vertival LA78040/LA78041...revisa o cambias el C457 de 1000mfx25v... mide la R459 deve dar 1ohm...comentar si coinciden estos comp, con los de tu chasis y si te fueron utiles estos aportes....saludos!!
Es el yugo que no se adapta a esta placa generando la distorsión de geometría horizontal y la falta de altura. Temo que cambiar el transistor de salida H, sea con o sin damper, no es solución y lo seguirá quemando, por lo mismo: impedancia del yugo incompatible. Si la placa universal no trae pines opcionales en la conexión a yugo H, no habría manera.
Sin pretender desanimarte, solo informarte. Esta placa universal sería para un 21", (LA78040/41); para un 29" usaría LA78045. Y, por los valores en pin-cushion, flat. Bueno, que la placa te servirá en un 21" flat. Lamento no poder brindarte solución al caso puntual; gajes del oficio. Saludos.
