Televisores
Televisor ADMIRAL modelo CV- 20G10 no regula
Televisor No identificado No identificado
asdrubal teran barreto
Buenas noches saludos amigos del foro, la urgencia que tengo por los momentos es que el televisor ya identificado le cambie el regulador numero 3S0680RF que estaba dañado y prendió bien, pero la imagen se ve ampliada, revisando los voltajes resulta que según el plano del televisor regula a 135 voltios y este voltaje esta a 153 voltios. revise algunas resistencias y el valor de las mismas esta normal, no encuentro algún componente dañado y no puedo usarlo así ya que me puede dañar la salida horizontal. Espero me puedan ayudar a resolver este problema que me urge ya que estoy viendo para el techo y durmiendo temprano, gracias a dios.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
puedes poner n° de chasis y comenta si la fuente funciona con optoacplador o no...pues no encuentro el la web ese esquema...si lo tienes suvelo para ver su circueteria y tipo de fuente...saludos!!
felipe  antonio
Sugerencias.- 1.-  Quite ud el flyback y el transistor de salida horizontal, coloca un foco de 75/100w de b+ a tierra, de esta manera solo trabajara con la fuente y esta tendra una carga.- 2.- Con un medidor de esr checa todos los condensadores electroliticos (filtros ). 3.- No tengo el diagrama , pero si lleva optoacoplador y zener til 431, ademas de checar estos componentes, que son los que regula el b+, sus resistencias son de valor exacto, comente . saludos.felipe ascencio
Buenos días el chasis es este Chasis PTUM01.pdf[3.31mb]
aquí envío el enlace de descarga, gracias por su aporte. http://www.mediafire.com/file/8y4ua7d7xpnp47a/Sankey+TV+Chasis+PTUM01.pdf
felipe  antonio
Sr. Asdrubal.- gracias por compartir el enlace del diagrama.- 1.- al tomar la medicion de b+ solo con el foco la tension estara elevada, lo cual le servira como referencia . tendra que checar de la fuente primaria los zener, y de la fuente secundaria el opto y el zener variable til431, tendra que medir las resistencias que alimentan al til 431 que son la referencia R836, R834.estas las puede variar a ( +/-) para que ud vea la diferencia en el voltaje del b+.- saludos todos.felipe ascencio
Gracias por su aporte, asi lo hare, pero adelantandome a su comentario le digo que ya habia revisado todos esas piezas y los valores son exactos, lo que no hice fue variar los valores de las resistencias. espero que esto sea la solucion y asi poder ver tranquilamente la TV. gracias, feliz noche.
felipe  antonio
Sr. Asdrubal.- En los televisores samsung que tienen ese defecto, por alguna razon a pesar que las resistencias tienen su valor, al final terminamos cambiando sus valores. de todas maneras, no se olvide de checar los filtros. con una medidor de esr, si no tuviese , con una tv bn con transformdor de entrada, y transformador driver, puede tener un medidor para los filtros. saludos. felipe ascencio
felipe  antonio
Sr. Asdrubal.- el diagrama de la fuente sanyo , si esta a la vista. Son las 14.00 hrs. y le estoy enviando el diagrama de la modificacion. saludos. felipe ascencio
Buenas noches saludos, revisado el televisor les puedo decir que se resolvió el problema de alto voltaje en B+ y la solución fue que se cambio la resistencia R834 por el valor original, según el diagrama es de 130K  y al medirla tenia un valor de 150K . se hizo la prueba con una de 100K y el voltaje bajo de 153 que tenia a 117 voltios, pero la pantalla se achico lateralmente, luego se le puso una de 132K y el voltaje vario a 137 voltios, y allí lo deje, esta en prueba y gracias al amigo Felipe Ascencio (Felipe Antonio) que me dio la solucion. hoy me quedare despierto toda la noche viendo la televisión. Gracias.
felipe  antonio
Sr. Asdrubal.- En cuanto a la reparacion; Felicidades !!!.- Por compartir el dato de solucion; gracias.- Asi podremos comentar, en otra ocasion el resultado de la NFL.- Saludos cordiales. felipe ascencio
Así es, y gracias a usted por interesarse en mi solicitud, feliz fin de semana.
felipe  antonio
Sr. Asdrubal, nada tiene que agradecer. Aqui vamos aportando de lo mucho que hemos cosechado. Ud tambien tenga un buen fin de semana. Y al contrario gracias por la oportunidad de conocerle por este medio. felipe ascencio
Buenas tardes amigo Felipe, pues la alegría duro poco, resulta que anoche disfrute de la TV hasta las 12:30 am y hoy luego volví a querer disfrutar de la reparación y prueba del equipo, lo encendí y al rato de estar encendido ocurrió un ruido interno de explosión y se apago, lo reviso y lo mas grave fue que el regulador 3s0680rf que le monte nuevo se reventó en pedazos, bueno ahora sera que me toca dejar el televisor para repuesto porque el valor de ese regulador es muy elevado para mi posibilidad, gracias.
felipe  antonio
Sr. asdrubal.- cuando hemos tenido problemas por reguladores caros o antiguos, se puede hacer una fuente con un str 125, los televisores sanyo lo usaron mucho. se puede adaptar esta fuente. solo que a la entrada del selector de canales le tendra que colocar un aislador . si gusta le mando diagrama de una fuente sanyo y foto del balum.- saludos. felipe ascencio
felipe  antonio
si tiene ud el diagrama por favor envielo y aca lo analizamos. saludos.
Buenas noches, el diagrama lo envié al inicio de la consulta, es este: http://www.mediafire.com/file/8y4ua7d7xpnp47a/Sankey+TV+Chasis+PTUM01.pdf por el me guié para la reparación y bueno allí esta el resultado, no se que halla pasado si había regulado bien con 137 voltios.
felipe  antonio
Sr Asdrubal. buenas noches. ya descargue el diagrama . y si es posible hacer la adaptacion con un str 30125. y una fuente de bajo voltaje. mañana le mando el diagrma de un sanyo para que lo vaya analizando. saludos. felipe ascencio
Agradecido, lo espero para ver si resuelvo mi problema. buenas noches.
felipe  antonio
Sr. asdrubal.-- lo resolvera no tenga duda. es probable que no quede estetico, pero sera funcional. saludos.
Pues si, lo importante es resolver, muchas gracias por su apoyo.
felipe  antonio
Sr. Asdrubal. le estoy enviando el diagrama de fuente sanyo, que usamos para las adaptciones. como podra ver mucho de los componentes requeridos ya los tiene colocados en el chasis. mañana le mando el diagrama de su fuente para que ud comente si necesita alguna correccion. saludos. felipe ascencio
Buenas tardes saludos, me llego el comentario, pero el diagrama de sanyo no lo veo, espero el resto de lo que me ofrece para mañana, gracias.
Buenas noches, ya tengo las dos imágenes descargadas, al poder le hago la revisión para buscar resolver mi problema, grcais por tu aporte y feliz noche.
