Televisores
no prende tv samsung. modelo cl21m40mq
julio  avila  montes
amigos tengo un tv Samsung modelo cl21m40m que usa micro tda 9377ps/n3/a memory  24c04 .  en stanby tiene sus voltajes normales 86v en +b los 12v en el transformador draiver. los 5v  data y scl  en los pines del selector. los 5v  en  24co4 cuando le doy power tiene 125v en en +b. pero desaparece el voltaje del transformador draiver  y en los pines data y scl del selector hay 1.8v.  el  tsh esta bueno.  sin el tsh sucede la misma falla.....por favor  necesito  información
José Luis Carpi
Hola Julio, fijate el IC802 = KA7632 que recibe los 12 v. en pines 1 y 2, y de los pines 8 y 9 salen los 8 v. y 3,3 v. respectivamente. Saludos. Fijate también si le llega la tensión del power al pin 4
José Luis Carpi
Los valores que medís en el KA7632 son correctos. Es posible que por algún motivo, del Jungla no esté saliendo la señal del horizontal hacia el Driver H. - Fijate si le llegan las polarizaciones al Jungla. Ejemplo: 3,3 volts a Pines 45, 54, 56, 61 y 64 y 8 volts a Pines 14 y 39.
José Luis Carpi
La señal del oscilador horizontal sale por el Pin 33 del Jungla.
José Luis Carpi
Medí también si le llega tensión al colector del transistor Driver H. (Q402) , a traves de R405 = 200K
felipe  antonio
sonda de vpp..png[9.15kb]Sugerencias.- 1.-  quitas el flyback y el transistor de salida horizontal (hot).- Colocas un foco de 75/100w del b+ a tierra, (ya esta prueba la tienes confirmada, pero asi trabajaremos solo con la fuente).- El pin 8 de la memoria se alimenta con 5vcd y tiene un zener. .- Le voy a enviar una sonda de vpp, esta la coloca en el colector del driver(la sonda ya tiene que estar  colocada), conecta , le das power y checas si tienes vpp. 2.- con una punta logica o un amplilficador (lm 386, es el mas sencillo) checa si tiene bus de datos de clock y data. El modelo que tenemos cl21z57 lleva una memoria 24c16) asi que si tiene l diagrama cerciorese que tenga la memoria original. comente. saludos . felipe ascencio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: te fijaste si al dar power tambien cae la tension del +b 125v...o se mantiene en los 125v...cambia el C824 de 470mfx35v...fijate el multiregulador si entrega los (8v x el pin 8) y los (3.3 pin9)....pone el n° de chasis x q, el q, tengo KS9C tiene errores de imprecion...y no estoy seguro si es tu chasis...decime q, valor tiene la R823 y la R405 en tu placa x q, aqui me figura de 200kohm y no puede ser ese valor...tambien te digo q, tiene q, arrancar el hor, para q, entregue tension de mantenimiento a traves del D303 al excitador horizontal q, viene de la tension q, va al vertical...la tension de arranque viene del los 12v del C824 a traves de la R823 y luego cuando arranca el hor, viene la tension de mantenimiento desde el fli-bak...revisa el fli-bak si no esta dañado...saludos!!
julio  avila  montes
amigo el ka 7632 tiene los siguiente voltajes pin1 12.6v- pin2 12.8v- pin3 2.9v- pin4 3v- pin 5 0v- pin 6 4.1v- pin 7 0.5v- pin 8 7.9v- pin 9 3.3v- pin 10 9v el voltaje si es mantiene en 125v. mañana miro l valor de las resistencias y te comento
