Televisores
Samsung le32c450e1w no enciende
Francisco Rodriguez
Hola ayuda. Tengo una le32c450e1w no enciende ni el piloto de stanby  tensiones en la fuente 0. Desconecto la t com y nada todo igual. Desconecto la botonera y nada todo igual. Desconecto el inverter y todo igual 0 voy en todas las salidas en la fuente. Desconecto la main y aparecen todas las tensiones en la fuente incluso enciende el invertir con el backlight. Todas las tensiones A5v. B5v. 13 volt  24 volt. Decido cambiar la main pensando que hay un exceso de consumo del micro y la fuente se protege. Pero al cambiar la main. La tv sigue igual. Solo que tengo la tensión A5volt ( con la diferencia de la anterior main ) pero no enciende. Ni el piloto de stanby. Por donde busco? Que puedo mirar? Alguien que tenga una idea. O le haya pasado lo mismo? Gracias AYUDA
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Francisco, que complicado tu caso, pero a la vez interesante, te dejo un tip que posteo siempre para dererminar si es el main o la fuente, pero antes medi si tenes alimentacion en el receptor del remoto, tendras un corto ahi... bueno, te dejo esa inquietud, va el tip   Cuando conectas la tele la fuente entrega una tension de standby para alimentar el main,  cuando le das al power el main le devuelve a la fuente el nivel de power on y ella entrega las tensiones principales  Tres casos 1 - Que la fuente entregue el standby y el main no devuelva el power on - main malo 2 - Que la fuente no entregue tension - fuente mala o main en corto 3 - Que el main devuelva el power on y la fuente no entregue las tensiones -   fuente mala  Cual es tu caso? Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
Francisco Rodriguez
Gracias por responder. En el touch receptor ir. Tengo 3.3 volt. No se si es insuficiente. Desconecto este conector(del receptor ir botonera) y sigo teniendo 3.3 volt. La fuente entrega a la main 5vol por el pin indicado como A5v. En el resto de pin 0 volt.
Francisco Rodriguez
Es normal que al desconectar la fuente de la main. la fuente se ponga a funcionar sin ninguna orden de Stby?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, 3,3V en el receptor del remoto esta bien, los samsung mas modernos cuando desconectas el main el backlight arranca, masa que el main tiene a masa power on y bl on, cuando lo desconectas se van a nivel alto, es genial para probar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
cuando desconectas el main, las tensiones aparecen todas? los 12 voltios?
si a tu main le llega la tension de standby y desde que enchufas el tele no devuelve ni un momento power on ni cuando apretas power, esta muerto
Francisco Rodriguez
Cuando desconecto la main,aparecen todas las tensiones,al conectar la main solo hay tensión de 5 volt en el punto señalado como A5v.pero no atiende a botones ni el led de Stby
Francisco Rodriguez
Si desconecto la botonera receptor de ir. La placa main debe de funcionar?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si no sale el power on del main tendras que reemplazarlo
la respuesta a tu ultimo comentario es no
Francisco Rodriguez
Es una faena. Pues esta main es la segunda. Y me aseguraron que la testearon y funcionaba. De ahí mi frustración con la dichosa averia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lo siento mucho francisco, yo particularmente cuando la main esta mala y no la puedo reparar se la derivo al Service oficial y me saco el problema ;)
Francisco Rodriguez
Hola de nuevo. Tengo algunas dudas. Esta tv tiene la tcom acoplada al panel. Si desconecto la tcom de la main. La tv deberia encender? (stanby backlight etc etc?) O dicho de otra forma. Si la tcom esta desconectada de la main. Deberia la tv encenderse???( logicamente no se veria imagen)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
exacto, estas en lo cierto, sin la t-con el tele enciende sin imagen con audio
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tiro un centro, lei
"La main no devuelve tensión de stby ni siquiera enciende el LED de Stby"
tiene tension en el receptor del remoto? lo esperado es 3,3 o 5 voltios en dos de sus Pines y uno masa
Francisco Rodriguez
En la botonera que es tactil. Con el receptor ir hay tension de 3 .3 volt en 3 de sus pines y masa
TobíasTv
TobíasTv
13.721
eso indica que el micro esta alimentado... el main esta malo... podria ser algun fuse smd del main o que no trabaje alguna sub fuente del cpu... buscaste algun diagrama? voy a buscar
Francisco Rodriguez
Puesto que es la 2° main que pruebo y los mismos sintomas que la primera. Jay alguna posibilidad que la tcom haya averiado la main dejandola sin stanby y sin nada?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si desconectas la t-con el tele arerancaria sin imagen obviamente, si es un led samsung arranca la fuente y el backlight solo desconectando el main de la fuente
Francisco Rodriguez
Todo eso lo hace. Este no es led. Lleva tubos en el backlight
Mathias Gael
La semana pasada me paso lo mismo con un tv samsung misma falla, en mi caso tenia problemas con los 5v, sin conectar la fuente a la mainboard estan los 5v, pero al conectarse se desparecian o disminuian, le cambie los filtros de lo 5v stanby y solucionado, espero q te sirva suerte.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Bienvenido matias, queria llegar ahi... buena asistencia, va mi like de la suerte para ti ;)
Francisco Rodriguez
Gracias por tu respuesta. En mi caso tengo los 5v marcado el pin que pone A5v con la main conectada. Si desconecto la main aparecen todos los voltajes. La main no devuelve tensión de stby ni siquiera enciende el LED de Stby
Francisco Rodriguez
Solucionado. Placa main defectuosa. Se ha cambiado y todo perfecto. Gracias a todos. El desconcierto fue que recogí una main con tan mala suerte que tenia el mismo sintoma y averia que la que tenia la tv. Ya es mala suerte eso solo me ocurre a mi. Gracias a todos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
son cosas que pasan, tal vez sea una falla tipica del modelo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
va un like
